Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Датчик колена не сохраняет ошибки даже на новых машинах.потому что машина старая, поэтому ошибки не будет
...если он в обрыве или к.з.,что бывает очень редко...на м112/113 нередко ошибка прописывается
опять сочиняешь...если он накрывается
про обрыв или кз речи не идет, оно и так ясно, что пропишется
меняй реле с которого предохранители доставал!помогите с проблемой, у меня мерс 124 Е260 90 г.в. глохнет на ходу и на холостых т.есть работает нормально потом подскакивают обороты до 1500 и глохнет, либо на ходу на любой скорости глохнет как будто искра пропала через 5 сек заводится снова едет потом глохнет и так всегда без изменения, достаю предохранители из реле в алюминиевом корпусе едет без проблем но на холоднуюне заводится. Помогите , что может быть???
Ищите перегоревшую лампочку(не забудьте посмотреть подсветку номерного знака).И еще ответьте пожалуйста. Загорелась лампочка слева от АБС! Лампочка с *!* знаком. Фото снизу.
Спасибо! С утром проверю. Хотелось-бы добавить что автомобиль также потерял в мощности (плохой разгон)Датчик температуры двигателя можно посмотреть, т.к. с его показаний меняется угол опережения зажигания.
По насосу - х.з., если только бенза мало и то вряд ли, гудеть, шипеть будет, но качать будет до последнего, пока не сгорит.
Посмотри еще за аккум-ром реле защиты от перенапряжения, на нем есть флажковый предохранитель, очень часто его пропайка лишает многие проблемы.
