Глохнет w203 С 220 СDI автомат WDB2030081A609170
Arthur71
MB w203 c220 CDI
Здравствуйте,
Глохнет при торможение на светофорах и в пробках, глохнет не всегда, бывает много раз за день, а бывает несколко недел все отлично. После того как глохнет он сразу заводится и едет нормально. Иногда сразу не заводится, тогда 5 секунд надо подождоть и сразу заводится. Как только приходится тормозить или даже уменьшить скорость обороты падают и все. Иногда при падении оборотов я пару раз жму педаль газа и его прорывает и продолжает ехать. Диагностику делал - пропадает давление (Fuel Rail/System Pressure - Too Low / Code P0087). Может кто сталкивался с подобной проблемкой?
Поменял регулятор давления на рампе - резултата нет.
Благодарен за совет:sad:
фильтр , в баке заборник проверяли, бак мыли?
фильтр , в баке заборник проверял, все чисто.
была такая история , в баке шлак плавал , так его не заметишь , а когда насос сосет то шлак сетку облепливает и перекрывает подачу топлива, когда заглохла то он опять по баку рассеивается и так по кругу)
Может кто пракоментирует?
Нашол интересную информацию
http://mercedes-service.ru/node/16660
может и у меня та самая причина?
Спасибо!
зраствуйте друзья, пару дней назад купил "С270 ЦДИ" 2002 года, хочу пробить ВИН код, как ето можно зделать?
Спасибо!
но это бы тебе показал стар
Устранение
1. Локализовать неисправную форсунку с помощью имеющейся в STAR DIAGNOSIS проверки объёма утечки топлива и пометить ее как неисправную.
Махсут
