Глохнет!!!
Мерин 900
Ездил до обеда, все было хорошо. Оставил машину заведенную. Выхожу машина заглохла. Завел, трогаться, а она глохнет. Завожу обороты прыгают, потом 10-15 секунд и глохнет. Подскажите, что это может быть. заранее блогадарю.
Диагностика не показывает работу бензонососа. Замеряли давление, показывало 3 очка т.е норма. Проверили все датчики, какие только могли. Потом решили, все таки менять бензоносос. Поменяли и все хорошо.
я не зря написал
диагностов в топку нах....
давление топлива должно 3.7-4.1 бара....
4 дня искать проблему...я плачу...не один раз спрашивал...
что значит насос работает? давление топлива есть, меряли?
ну теперь бы узнать что за машина:) и какое давление топлива
С200компрессор W203 ни о чем не говорит.....моторы были разные, болячки разные...
сколько топлива в баке?
из вас все клещами надо вытаскивать???
-сколько бензина в баке?
-какое давление топлива намеряли?
а теперь немного теории для ваших горе диагностов...
давления 3 бара хватало для работы мотора, пусть не совсем правильной но мотор должен работать, но надо учитывать, что бак на 203 состоит из 2 частей, и перкачка из одной половины бака в другую работает за счет потока обратки, так вот при таком давлении перекачка не работает, потому что нет обратки, поэтому машина у вас заглохла, выработав все топливо из правой половины бака....
80% сервисов у нас вот такие. Кстати если б, вас послушал сразу, то проблема решилась на первый день. Благодарю.
я не зря написал
т.е если новый бензоносос показывает 3 бара.... это брак? а едит как положенно.
новый тоже 3 бара давит? топлива долили в бак? фильтр топливный поменяли? когда насос снимали топливо было п правой половине бака или сухо было?
В России измерительные датчики такие же как и и диагносты... В одном шиномонтаже просил давление в шинах сделать 2 очка, сделали, сам смотрел, ровно 2, поездил,- подвеска, как камень, в другом проверил- оказалось 2,8. Сколько приборов столько и показаний.
Да новый давит 3 бара... При замене как был полный бак, так я еще на нем катаюсь. Фильтр менял еще месяц назад. Сейчас едит, вообще нет притензий.
1. заменить насос с полным баком не получиться
2. фильтр поменяйте, регулятор давления находиться в фильтре
3. если манометр не врет и действительно давление 3 бара, то адаптации смесеобразования в плюс пойдут, это будет видно в действительных значениях
Bskirimpeven
