Глохнет!!!
Мерин 900
Ездил до обеда, все было хорошо. Оставил машину заведенную. Выхожу машина заглохла. Завел, трогаться, а она глохнет. Завожу обороты прыгают, потом 10-15 секунд и глохнет. Подскажите, что это может быть. заранее блогадарю.
Мерин 900
Сделали диагностику ошибок нет. Искра есть, бензанасос работает. Мастер сказал что замерз глушак. Загнал в теплый гараж посмотрим что будет завтра.
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
что значит насос работает? давление топлива есть, меряли?
Мерин 900
Давление мерили. Проверили капитально. Свечи новые. Диагностику делали аж два раза, на разных компьютерах, и никакой ошибки нет.
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
ну теперь бы узнать что за машина:) и какое давление топлива
Мерин 900
С200компрессор W203. А вот бумажку с диагностики оставил в машине, а так не вспомнить.
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
С200компрессор W203 ни о чем не говорит.....моторы были разные, болячки разные...
сколько топлива в баке?
Супермодератор
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
из вас все клещами надо вытаскивать???
-сколько бензина в баке?
-какое давление топлива намеряли?
Мерин 900
Бензина литров 40. А давление не помню, распечатка осталась в машине.
Мерин 900
Так и ничего неполучаеться. Снял глушитель перестала троить, но всеровно глохнит. Все таки завтра решили снимать бензоносос. Кто знает сколько стоит бензонасос?
DenJ
W204T(C230)
Думаю есть смысл пройтись по топливной системе, а именно:
1)слить бензин
2)залить хорошего бензина и проверить давление
3)сделать промывку инжектора
4)поменять свечи (обязательно после промывки инжектора)
5) если сняли глушитель, проверить как через него проходит воздух(забит ли катализатор?)
Если заправился плохим бензином то есть вероятность что выхлоп закоксован
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
[ /QUOTE]
ну и как это сделать на снятой системе выпуска ОГ, раскажите ка про критерии по которым вы кат будете диагностировать
Мерин 900
Искали 4 дня. 3 раза делали диагностику и ничего не ношли. Проверяли давление бензонососа показывал 3 очка. Сняли глушитель, думали катализатор расыпался,и тоже нет. Поменяли бензоносос. Все ОК. Пришлось покупать свечи, пока маслали 4 дня залили.
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
диагностов в топку нах....
WDB2030421A499183
ТехноНИКОЛЬ
не понял, в бензонасосе была проблема?
Жендос 13
