GLS 166 Перестал работать доводчик двери багажника
Владислав_30
Воронеж
VIN WDC1668241B175963
Вчера перестал срабатывать доводчик двери багажника. Приходится доводить двери руками, чтобы замок закрылся. Коврик не мешает. Никаких хрустов и посторонних звуков при закрывании нет, просто останавливается на первом щелчке механической части замка, как я понимаю.
В ксентри ошибка B25BD13 Выход для сервозакрывания имеет функциональное нарушение. Имеется обрыв.
Хотел снять обшивку, но что-то туго снимаются две верхние полу-дуги (или как их назвать). Их же сначала снимать первыми? И потом уже основную часть обшивки? Мб есть мануал какой-то официальный?)
Проверил моторчик, все работает если подать с батарейки напряжение. Может быть система не даёт напряжение на доводчик из-за того что есть ошибка по сниженной ёмкости аккумулятора?
В общем после долгих манипуляций над механизмом и зачистки контактов - все заработало как прежде, так и не понял в чем дело, зато убедился что внутри двери все везде сухо и смазано
в таких случаях в первую очередь надо отключить питание блока управления ненадолго
Привет) обычно сервопривод под замену, там отдельный моторчик. Но судя по ошибке , проблема в проводке или в контактах эл разъемов
Igortis
