глушиш и не заводиться
Papandopolo
w124 m104 2.8
Привет всем проблема следующая может ехать ехать и внезапно заглохнуть и потом раз с 5 может 10 заводиться и едет дальше на холостых обороты держит разгон нормальный но при торможении обороты падают до 500 а потом выравниваются до 700-800 мотор 104 если кто чего знает отпишитесь
sergei777666
мерседесW124
ремонт
реле регулятора напряжения на насос .или датчик каленвала. была такая же проблема тоже едиш все нармально и глохнет разобрал реле оно находиться за акуммулятором рядом с блоком управ двиг.(не помню точно как называетсся)как пачка сигорет сверху встовляеться предохранитель. припоял дорожку и все стало нормально
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
реле перенапряжения, алюминиевый корпус, предохранитель на 15 А, нужно перепаять ножки, только непереусердствовать ...
    368,6 КБ · Просмотры: 50
Николай 68
