Глушитель - просто менять или тюнинговать?
matviecs
W211
E320 бензин
win WDB2112821X165658
Добрый день.
Мерс мой W211 E320 комби V6 4 matic
WDB2112821X165658
Начал мой глушитель работать как Волга.
Скоро я понимаю, что он совсем зарычит.
В чем вопрос - слышал, что в глушителях есть катализаторы и если их демонтировать и перепрошить компьютер, то машина будет легче и мощнее ехать.
Есть ли смысл этим заморачиваться?
Просто если буду снимать глушитель на ремонт, то хочется уже максимально все сделать лучше.
Проверьте банки катализаторов на просечку. Они имеют свойство лопаться по шву. Мне заваривали левую. Езжу год, все нормально.
Визуально ничего не видно.
Вроде как плохой звук ( подпердывание ) идет из катализаторов.
Думаю, что их нужно менять.
Вот и думаю - может менять не на катализаторы - они дорого стоят, а на резонаторы и перепрошить комп?
И все таки, кто сталкивался с заменой катализаторов?
Машина все громче и громче начинает подпердывать как газон и подбулькивать.
Очень не приятный звук до 3000 оборотов двигателя - а это самые основные обороты.
На что можно заменить катализаторы?
Нужно потом перепрошивать компьютер?
Что, никто не менял катализаторы на пламегасители???
Скажите, какая вероятность что катализаторы забиты?
И еще, у меня на одном глушителе по 2 катализатора - первый и второй.
Какая вероятность, что забиты первый катализатор и второй?
Думаю заменить первые катализаторы на пламегасители, но сомневаюсь в пригодности вторых катов...
Сколько служат катализаторы?
Оказалось, что катализаторов у меня там уже давно нет.
Их вырезали до меня.
НО!!! почему же раньше пустые банки не издавали этот не приятный звук?
Короче я купил в спец магазине по пламегасителям нужные мне материалы - перфорированую трубу, метал. вату и стеклоткань.
Вварил я перфориваные трубы обмотанные сначала метал ватой а потом стекловатой в родные бочки катов,
почему в родные а не купил готовые пламегасители - на W211 E320 4matic (бензин) катализаторы не ровной формы и врезать вместо них
заменители было бы не так легко.
Короче на данный момент звук глушителя отличный - работает тихо.
Пламегасители вварил я во все четыре катализатора.
Димаs
