Глухой стук в передней подвеске
Алек4543
W211 E200 CDI
При езде10-30 км/ч на w211 E200 глухой стук в передней подвеске. Поменел направляющие суппорта , все ровно стучит. При нажатии на тормоз стук преподаёт . Что может быть??
Колодки в суппортах.
Алек4543
W211 E200 CDI
Пожалуйста, раскажи по подробнее .
Алек4543
W211 E200 CDI
А возможно ли что в скобе разбились гнезда для направляющих??
Алек4543
W211 E200 CDI
Нужно шевелить направляющие?? Если можете, то объясните что за пластинки.
Колодки шевелить в суппорте.Они должны иметь малый ход там.Если сильно болтаются,то часто пластины не меняют ибо они идут вместе с оригинальными колодками.А старые оставляют,со временем пластины тонкие становятся.Ход колодок не убирают.Те и болтаются в суппортах.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Нужно шевелить направляющие?? /и.
P. Замена направляющих не поможет, если разбиты гнезда. Менять скобу в сборе с направляющими.
Проверить люфт: Не направляющие шевелить, потрясти тормозной цилиндр вместе со скобой. Он на направляющих будет болтаться при износе. Возможно одна направляющая, нижняя-верхняя.
Алек4543
W211 E200 CDI
Но что более вероятнее скоба либо колодки??
Когда проверяешь колодки-суппорт откинуть.Что там сложного вообще?
h3vv0rd
