Горит чек на 271 ом В. Новгород
jenya 211
Добрый вечер. Никак не могу победить неисправность. Горит чек. Пишет Подогрев конструктивного узла G3/2(зонд 02 перед катализатором), обрыв провода. Теплопроизводительность лямбды регулируется, напряжение зонда на хх 1224 mv, лямбда регулирование перед катализатором 7,30%. Перекидывал и сам датчик с такого же мотора, но без изменений. Скажите куда копать? wdb2110421a300480 M271
проверь на присутствие масла на разъемах ЭБУ и разъемах лямд
Лямбду переставлял несколько раз)) Фишки проверял. Эбу думаю не причем
Сканер выдавал ошибку по продувке ката( низкое давление) Лончем отключил продувку. Осталась лямбда
Отключать продувку надо старом.
Почему? В моем городе нет нормальных диагностов. У кого есть стар, тот кроме прочтения ошибок и их удаления больше ничего не может. Хотелось бы советов по лямбде. Что можно сделать чтобы заглушить чек корректно?
В старухе есть инженерное меню, там и отключается продувка, если конечно инженерке открыта. Если хозяин стара этого делать не умеет, то можно дистанционно попробовать. На форуме есть грамотные люди.
Однако в моем отчете теперь пишется продувка катализатора выключена. И ошибок по низкому потоку воздуха больше нет. В Питере к кому можно обратиться по поводу лямбды, чтобы без развода к грамотному человеку?
Проблема решена! Дело оказалось в лямбде
Как решили?:icon_question: Просто на одном сервисе долго не могли найти в чем проблема, в другом пошурудили 15 мин и готово - Аля проводок отошел.
nix_sin
