Горит чек на виано,машина не едет
  • Автор темы Автор темы shum A
shum A
W-140
Парни подскажите,на Виано 639 2,2cdi.,горит чек,машина не едет,не раскричивает турбину,сделали диагностику,-- P1234-Датчик положения педали газа,слишком низкое напряжение.Р2025-Датчик давления всасывания патрубке,Р2078-датчик разности давленияфильтра частиц недостоверен.Р-2061 датчик масла в моторе.
Стар диагностом сделай ....Лаунч ВРЕТ 90%...
Фишки ВД40 побрызгай...только порассрединяй их.
В нашем мухосра... Стара нет..,Датчик масла заказал,поменяю,и сажевый почистят,дальше будем смотреть..Может из-за датчика масла вся эта хрень гореть??что еще посоветуете??
Помогите!!!виано не едет!!
Поменяли масляный датчик..не помогло..ни кто ума дать не может.кто говорит электрику смотри,кто говорит мозги..может из-за Датчика положения педали газа??а может из-за низкого напряжения аккумулятора?
Зачем при всех этих симптомах датчик масла менять? Он-то при чем?..
Ищите по тракту турбины проблемы. Где-то негерметичность на выходе, не создает нужного давления..
Почему поменяли датчик масла? На спичках тянули чтоль? Турбина не будет включаться,если не работает датчик дифферинциального давления (сам датчик или проводка к нему).У Вас в ошибках что-то подобное было.
Был такой геморрой, отключил саж фильтр, изменил прошивку мозгов на евро2, сделал адаптацию педали газа (не ввсе сервисы это могут). Ошибка исчезла, машинка летает, только дымит немного и воняет....
MadLynx
