Горит чек, ошибки Р0106, Р0171, Р0172.
ZiZiTop
В-180, W245, WDD2452321J572142
Сделал диагностику Стар, горел чек, выдал ошибки Р0106, Р0171, Р0172. Везде смесь богатая. Каков далее алгоритм действий. Заслонку чистил до диагностики, машина сутки ездила как савраска, чек не горел, на вторые сутки загорелся и машина стала ехать как болезная. Едет, но расход на 1 литр увеличился и дёргается при ускорении, машина теряет динамику и может заглохнуть. Что подскажите, други?
WDD2452321J572142
Bonfiglioni
Доброго здоровья. Проверяйте герметичность впускного коллектора, где то подсос воздуха появился.
Bonfiglioni
Можно диагностикой проверить разряжение это ошибка Р0106, если есть отклонения, от нормы, значит есть подсос, который надо найти. Прислушиваясь и поднимать обороты двигателя ища шипение во впуском коллекторе, где шипит там и подсос. Можно сделать брызгалку, налить керосина и на холостом ходу брызгать на соединения и стыки впускного коллектора и дроссельной заслонки, в месте подсоса будут меняться обороты двигателя.
ZiZiTop
Спасибо за информацию. Мастер перед диагностикой вскрыл дросельный узел и спреем почистил заслонку в разных режимах(открытая, закрытая) на работающим двигателе с перегазовками. В результате: автобиль сутки "летал", чек сбросили после чистки, он тоже сутки не загорался. В конце следующего дня чек загорелся и машина начала тупить. Как можете прокомментировать эти "симптомы"? Заранее благодарна.
Bonfiglioni
Нужна диагностика, может заклинивает заслонку. Или не правильно работает датчик разряжения впускного коллектора.
ZiZiTop
Информируем, товарищи: заменили Датчик давления воздушного фильтра и проблема пропала. Чек не горит, машина едет "как доктор прописал", цена вопроса 1800₽. Поставили датчик Бош 0261230189.
Всем спасибо за внимание.
GAV 69
