Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Неисправный датчик... проводка...Горит постоянно это лампа! Проверили уровень масел,все в норме! Что может быть???? Машина w210 E200 kompressor,2001г!
Можете точнее написть,где,что за проводка??? Недавно приобрел![]()
Я думаю нет! Под пидалькой тормоза, вроде как стоит лягуха, из-за нее может выскакивать BAS, ASR и ESP.
Все что угодно - на диагностику.
а разве там на панеле есть лампа уровня масла? Что то я такой не припомню.
Сообщение выходт на дисплей компа на панеле, разве не так?
Хоть убей не помню наличие таковой на своем 210
Но если и есть, то символ масленки обозначает давление масла а не уровень.
нет никаких датчиков давления….
все банально просто, там контактный датчик уровня масла
1.уровень ниже минимума- контакт разомкнут
2.уровень выше минимума – контакт замкнут
Далее проверки понятны, мультиметр и перемычка.
Но не факт что проблема в датчике или проводке или уровне, есть еще нюанс, но пока помолчу, почитаю дальнейшее развитие событий...
Под набираемым сообщением - "Расширенный режим", потом еще пониже - "Управление вложениями"Блин, не знаю как изображение к теме приклеить.![]()
