Горит лампа уровня масла
termit.nw
WDB2100551A008390
скорее у него выскакивает ошибка, о min уровне масла , или датчик врет
E 200K
W221 S500
Ну и где тут лейка? У топикстартера либо авто не 2001 года, либо панель от дорестайла.
Специально залез в мануал по рестайловым 210 - нет там лейки на панели, у до рестайла есть.
Блин, не знаю как изображение к теме приклеить.
RItHkZZlL6sAAAAASUVORK5CYII=
На панеле с правой стороны,снизу,горит желтым цветом! Так что же это? Датчик уровня масла да????
E 200K
W221 S500
Под набираемым сообщением - "Расширенный режим", потом еще пониже - "Управление вложениями"
Оказывается загорелся CHЕCK...(((,В чем может быть причина? Заливаем тока аи 95/96,только в одной заправке!
Serg2005
ML-350
Начальник
Ну наконец то бл... .
Путь вам на диагностику, только не на говнодиагностику а на диагностику СТАРОМ.
Чек загорелся - От сюда и башенный расход бензина.
Меняй все жижи и фильтра, проверяй расходомер и не плоди кучу тем по всему форуму.
В Алмате должен быть офф. диллер.
МИХОС
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОЧЕМУ НА ХОДУ ЗАГОРАЕТЬСЯ ЛАМПОЧКА УРОВНЯ МАСЛА,УРОВЕНЬ В НОРМЕ,ТО ЗАГОРИТЬСЯ ТО ПОТУХНЕТ)W 210.ДВИГАТЕЛЬ 2.2D,
Don300
Либо датчик не исправен, либо проводка. На диагностику езжайте, там точно скажут.
андрейкин
WDB2100161B4738640 2.7 cdi 2001 г.в
каким цветом красным или белым? у меня вот красным загорелась да цепь порвало )
sergeinn68
W210 E200 1997 РКПП WDB2100351A488762
Строительство
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОЧЕМУ НА ХОДУ ЗАГОРАЕТЬСЯ ЛАМПОЧКА УРОВНЯ МАСЛА,УРОВЕНЬ В НОРМЕ,ТО ЗАГОРИТЬСЯ ТО ПОТУХНЕТ)W 210.ДВИГАТЕЛЬ 2.2 У меня масло в норме, но после 140 км.ч., тоже загоралась, долил масла и все... создается давление, уровень подает и датчик срабатывает (хорошо если все аналогично) )))
МИХОС
ЛАМПОЧКА ГОРИТ ОРАНЖЕВЫМ ЦВЕТОМ)ПОПРОБУЮ НА ДИАГНОСТИКУ СГОНЯТЬ)ПОДСКАЖИТЕ КАК ДАВЛЕНИЕ МАСЛА ПОМЕРИТЬ)
Ренат@
У меня тоже самое происходит тоже загорается маслянной кувшинчик желтого цвета когда набираю 100км и выше а ниже пропадает при скорости 60 из за чего может быть мерседес w210 1998 год авангард
Serg2005
ML-350
Начальник
Город в профиль
Машину на диагностику бы желательно, а так - давление масла и уровень проверить
j.e.r.n.el.lmol.as
