Горит постоянно подсветка в дверях
Вопрос на засыпку
Всем привет! Выручайте! Горит подсветка в дверях мерседес w210 e230 1997г. После закрытия дверей гаснет минут через 10. Ставлю на сигнализацию на брелке горит открытая дветь и открытый замок хотя двери закрывает. Через десять минут свет гаснет и брилок дает сигнал что все закрыто. Что это может быть. Концевики в норме. Даже с отсоединеными концевиками происходит тоже самое. ????????
Привет) обшивка внутренняя на двери стоит?
Есть одно предположение!
Не правильное подключение доп сигнализации!
Многие установщики сигналки делают на 210 не правильное подключение реле закрывания и открывания дверей! А именно подключаются на кнопку закрытия дверей в салоне! А она не ставит машину на охрану! Соответственно блок PSE (а именно с него идет сигнал на лампочки в дверях) пока не заснет не дает вам на брелок ответный сигнал и не гасит лампочки!
Проверь, точно ли нажимается концевик рядом с ригелем замка двери при закрытии двери
Anton24
