Горит постоянно задний плафон тусклым светом
dkravchenko
Здравствуйте
Мерседес 210 е240 в салоне горит постоянно задний плафон тусклым светом концевики проверял передний плафон отсоединял все ровно горит лампочка замерил мультиметром 5 вольт
WDB2100611A793456
Проверить питание на преде , массу W6/1 и концевик в багажнике . Где то окисел или ржавчина. Действительно с 1.6.99
Провод от плафона идёт в компрессор центр замка под сиденьем на этом проводе напряжение 5вольт
А причем задний стоп горит же в салоне освещение плафон?над задним сиденьем
А кто говорил про стоп. Читай внимательно. Разность потенциалов между плюсом и массой это напряжение. Плохая масса или контакт будет просадка . Разбери A37 и проверь плату на распай.
[UWSL]https://tantv.kz/casino-online/glory[/UWSL]
Когда ты отсоединяешь передний плафон, напряжение на заднем плафоне не должно падать до нуля, так как концевик заднего плафона все еще должен быть включен. Удалось разобраться?
Нет когда штекер отсоединяю от компрессора центрального замка свет гаснет. О[UWSL]н как с этим связан?[/UWSL]
Максим478
