Горит спираль свечей накала после заводки авто
Fireman
W211 E220 CDI
внесу немного своего в обсуждение. нашел в тырнете, сопротивление свечей от 0,6 до 4 ом, иногда сопротивление зависит и от температуры самой свечи(мотор еще не остыл)... померил у себя на всех свечах 0,6-0,7. по поводу загорания спиральки на приборке после пуска двигателя, не знаю как правильно должно быть на 211, я его только взял и у меня тоже загорается когда прохладно утром, вечером или ночью, горит меньше минуты и тухнет. сл. раз я вижу такую картину только после долгой стоянки и прохладной погоды, если на улице жара то спиралька после пуска не загорается. склонен к мысли что это и есть помощь в подогреве камеры сгорания для лучшего воспламенения ДТ. такое есть у моего знакомого на жипе хюндай, когда прохладная погода то свечи после пуска еще около минуты греют камеру сгорания на работающем двигле. хозяин жипа сказал что об том в книжке о своей машине прочитал. ну в общем как то так)))
AlexeyR
S213 E 400d T-Modell
Senior Developer
После заводки горела спираль с полминуты. Потом мигала 1 раз на долю секунды в секунд 10. И так всегда.
Поехал в Мерседес - заменили рэле. Полёт нормальный. Цена вопроса 494 Евро.
S212. 2010 год. E300 CDI T BlueEffiency.
Merin w203 kombi
Здрасти! Подскажите что может быть с лампой накала? Когда заведу движок она тухнет и появляется на холостых колебание оборотов, а когда движок нагреться до рабочий температуры лампа накала тухнет и обороты холостых нормализуется.
Все свечи менял полностью на новые, движок 2,2 om 611,962 w203
MBuser
E-class
Собственно похоже на некоректную работу одной или несколько свечей, но если их уже проверили и уверены в работоспособности, тогда скорее всего блок управления свечами, он не любит когда долго с нерабочими свечами насилуют двигатель
Andronik_ttr
Здравствуйте всем. Такая проблема, подскажите, Е270сdi 2003г., На холодную после заводки двигателя горит спираль на приборной панели. Снял свечи накала проверил все работают, время накала тоже вроде одинаковое. Что может быть.
В реле перегорела перемычка , можно самому подпаять 5 мин делов )
MBuser
E-class
Копеечная деталь, оно герметичное с завода и неразборное, потом гимороится с сборкой, проще заменить чем колхозить
aliaksandr
C200CDI,W203.
Лампа непричем. И свечи не влияют. На обороты.
Andronik_ttr
Не соглашусь крышка снимается , колхоз в каком-то смысле да , но и за перегоревшей перемычки отдавать 100$ не вижу смысла брать б/у за 50 не факт что она исправна )
MBuser
E-class
оно неразборное с завода, снимается и разбирается да, распиливать нужно, потом эпоксидкой или подобным собирать, опять же шунт нужно правильный подобрать, иначе потом могут и проводка погореть и само реле расплавиться от перегрева, колхоз чистейшей воды...
ИМХО, ...я понимаю все, уровень благосостояния, курс валют и т.д. и т.п., на кой ляд покупать тогда Мерседес на последние, чтобы на ремонте и расходниках колхозить, Гранта и Калина решение всех вопросов....
Василич37
M.B. W211 03г. 2.2cdi WDB2110061A387064
Реле РАЗ БОР НО Е. Три дня назад разбирал и перепаял одну из (на каждую свечку две) перемычек на второй цилиндр. День работало всё Окей, потом на приборке опять спиралька загорелась, вскрыл реле, там всё в порядке. Но не зря она (перемычка) перегорела, буду выкручивать свечку на втором цилиндре и её поменять, если всё будет гуд тогда и остальные поменяю.
Ну и кому что покупать пожалуй не вам решать.
Dukesha
Ну так фотку выложите, думаю многие вам потом спасибо скажут, за сэкономленные деньги.
И так между прочим, эти реле есть разные, есть разборные, есть не разборные! И вот чтоб точно это узнать прям вот вверху форума банер висит!
Вот разборное
вот не разборное
Василич37
Завтра буду менять свечку и сниму реле (две минуты) и специально разберу и покажу, если получится выложить фото (я новичёк пока не знаю как) в разобраном виде, при чём пилить или ещё что-то делать не надо, просто ножичек всавляешь между корпусом, и площадкой реле (овобождаешь от защёлок) и вынимаешь, перед этим в желобке корпуса вычищяешь ножом хрень в виде герметика.
Вот как-то так.
Dukesha
Вот как-то так.
Я сообщение с верху отредактировал!
Посмотрите, когда будет фоткать, постарайтесь номер его снять!
Василич37
У меня похоже точь в точь на нижнем фото, вот оно как раз и разборное.
Dukesha
Вот поэтому сверху и висит баннер
машины все разные, разные двигатели, разные модификации, а многие еще умудряются вопросы где попало задавать, считая что все машины одинаковые :)
Василич37
Да не вопрос. M. B. W211 03г. 2,2 cdi
WDB2110061A387064
Dukesha
WDB2110061A387064
Ну какое на заводе было установлено не скажу, а если сейчас идти покупать то выдаёт вот такое, по виду как выше на первой фото, которое вроде как разборное,
а то которое вы написали похожее на ваше
1579796247429.png1579796279540.png, на моей картинке, оно не разборное, там по периметру чем то типа эбокситки залито:)
Василич37
Посмотреть вложение 133695Посмотреть вложение 133696, на моей картинке, оно не разборное, там по периметру чем то типа эбокситки залито:)
Это не эпоксидка, это типа герметик, только сухой такой, кончиком ножа выкавыревается легко.
Dukesha
Может быть, я его в руках не держал, их много разных, но на верхнем четко видно защелки с четырёх сторон :)
Василич37
Ладно, слишком много уже букив. завтра сфоткаю и выложу.
Alexmate777
