Грееться мотор 3.0D
Carole
W124 , 1991 год, 3.0 D
Здравствуйте! Не могу разобраться, стоял датчик температуры, показывал всегда 90, в пробках доходило до 100. Поменял датчик температуры, теперь показывает всегда 100-105, непонятно почему. Думал термостат, так как трубка нижняя холодная, даже когда на приборке 100 градусов показывает. Заменил термостат, такая же история, ничего не изменилось. Нагрел старый термостат, он открылся. Печка дует теплый воздух.
На старом датчике когда температура доходила до 100 градусов, я не мог без тряпки открыть расширительный бачок. На новом датчике показывает 100-105 и я голой рукой открываю крышку, да и сам бачок еле теплый. 603 мотор
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
есть еще такая беда как помпа не качает. смотри циркуляцию на малых и больших оборотах. и еще бы промыл всю систему охлаждения. когда ее мыли последний раз?
Carole
Помпа качает хорошо, я снял фишку с дополнительного моторчика на печку, дует горячий воздух, помпа через него даже продавливает. Или как еще можно проверить ?
Когда мыли последний раз не скажу, я купил его в апреле. А как мыть или это на сервисах моют ?
Сегодня утром температура по датчику 100, а тосол в бочке холодный, но мотор горячий...
Походу датчик мозги парит, надо поставить старый и посмотреть температуру какая будет
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
в магазах запчастей должны быть средства для промывки системы охлаждения, можешь помыть и сам - это 100 % гарантия чистоты,я мыл пока чистая вода не пошла.. я брал 2 - х компонентый состав , лавр, к нему идет инструкция. при хорошо рабатающей системе радиатор должон быть горячим - ведь он отводит тепло .смотри циркуляцию ,должна быть движение жидкости. бывает на помпе нет люфтов и крутится хорошо но нет лопастей на них и двигло греется.
Carole
Решил проблему. Снял новый термостат и проверил его, он не рабочий вообще. Вот Вам и новый термостат, советовали взять Wahler, вот и взял. В итоге болгаркой 2 чирки на термостате сделал и поставил обратно, сразу и радиатор теплый стал и нижний патрубок, но не греется уже_)))) жду пока новый придет, заказал Vernet.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
но помыть систему лищним не будет,увидишь сколько грязи выйдет.
Carole
Приколы продолжаются. Купил второй термостат, 4 раза его нагрел дома, он открылся. Поставил на машину, температура 100, патрубок нижний холодный...
Циркуляции жидкости нет.Походу точно система забита.И думаю что это радиатор печки.
Putnikua
W124 универсал ТD300 автомат 1991г
Из за забитой печки такого не будет.
Carole
Печку включаю, так наоборот температура падает
А на улице сколько??
Carole
-3,-4, сегодня +1
Дизель греется в мороз((.Что-то не то конкретно.Мыть все изнутри и снаружи.радиаторы.Мерять температуру прибором а не по показаниям в машине.Может врет.Или тупо градусником.
MaxArbi
