Греется мотор
Lorinzer002
Греется двигатель V12 на 140
Греется двигатель V 12 на 140. Включаешь климат и датчик прыгает вверх, причем даже когда печку включаешь это происходит. Если заглушить и повернуть ключ, не заводя авто то датчик показывает нормальную температуру, как только заведешь, сразу поднимается на 120
Re: Греется двигатель V12 на 140
Прямо с утра завёл, включил климат на охлаждение и сразу сто двадцать? :shock:
Проверить правильность показаний стрелки можно на дисплее климата кофигурацией нажатия кнопок.
Danyel
E300 W212
Подольск
Это только на W140 c 1995 года выпуска?
Lorinzer002
Сегодня посмотрели, вентиляторы работают. Решили промыть, сняли радиатор климата и общий, когда стали промывать оказалось, что масленый радиатор совсем холодный, т.е. циркуляции масла нет и он забит, его открутить не удалось, (сильно болты прикипели). Вопрос: - из-за него может двигатель греться и как открутить болты?
У тебя тоже такое есть.
Danyel
E300 W212
Подольск
:shock: А можно поподробнее?
Или ссылочку, где посмотреть информацию... Буду оч. признателен!
Думал, что подобные показания и ошибки стосорокеты научились индицировать только после последнего рестайла модели, на едином блоке управления климатом, по аналогии с W210:
http://youtube.com/watch?v=XzgIkFjRceg,
http://youtube.com/watch?v=F-gw0uRDP5M
Вот здесь на климе можно посмотреть температуру ОЖ, она же "температура двигателя" (под № 6). Набираем следующую конфигурацию клавиш и смотрим (в том числе другие и показатели, если это нам интересно) на левом экранчике номер показателя, на правом - текущее значение, градусы, там, бары...[attachment=4:21ilif1y]10.07.jpg[/attachment:21ilif1y]
Для особо продвинутых и любопытных, набираем другую конфигурацию и считываем коды ошибок (и стираем, если задолбало их читать):[attachment=3:21ilif1y]Copy of 10.0711.jpg[/attachment:21ilif1y][attachment=2:21ilif1y]Copy of 10.0712.jpg[/attachment:21ilif1y][attachment=1:21ilif1y]Copy of 10.0713.jpg[/attachment:21ilif1y][attachment=0:21ilif1y]Copy of 10.0714.jpg[/attachment:21ilif1y]
Воот. :)
А кому очень, ну очень интересно-преинтересно, то создайте тему, как считывать ошибки всех основных систем и блоков автомобиля с 38-ми контактного диагностического разъёма, я расскажу вам. Нет, не спомощью компьютера Star Diagnosis, а с помощью... кнопки и светодиода! Фспышки считать будем.. ;)
    99,6 КБ · Просмотры: 969
    134,4 КБ · Просмотры: 753
    173,1 КБ · Просмотры: 617
    159,3 КБ · Просмотры: 620
    114,4 КБ · Просмотры: 563
Теоретически - да. Открутить - с помощью жидкости для откручивания болтов и такой-то ма.. ну, вобщем, вы знаете... :D
Danyel
E300 W212
Подольск
Вот еще ссылка (на англиском - но все понятно) на дорестайловый климат:
http://k6jrf.com/MB_AAC.html
Да и вообще на этом сайте много полезной инфы по C140
http://k6jrf.com/
XPOH
BMW (E38) 735L
Подогревается W140 двигатель 603
Доброго!
Кто подскажет, подогревается двигатель до температуры 115С что включаются вентиляторы, грешил на термостат и антифриз, заменил - проблемма осталась.
На радиаторе есть 1 заглушенный ввод или отвод патрубка над патрубком который идет с термостата. Вопрос в следующем куда он должен приходить в нормальном не глушенном состоянии?
С Уважением.
Re: Подогревается W140 двигатель 603
А кондиционер работает?
Что показывает температуру 115С: указатель на приборке или комп климата?
Вискомуфта работает?
Вентиляторы на первую скорость включаются по давлению фреона - 16 бар, на вторую скорость при 110С, к тому-же при 110С должен включатся дополнительный насос прокачки охлаждающей жидкости.
На радиаторе вообще-то есть две заглушки - для охлаждения масла АКПП, но стоит отдельный радиатор АКПП с вентилятором под бампером слева.
XPOH
BMW (E38) 735L
Температура на приборке, про кондей молчу он не заправлен. Что за насос и где он должен стоять?
Раз кондей не заправлен - доп. вентиляторы не включаются на первую скорость
Доп. насос стоит там-же где клапана печки - под крышкой на левом крыле.
То что показывается на приборке - не есть факт. (у меня например что-то глючит - на приборке выше 120, а комп кондея показывает 95, и ничего не кипит, даже если крышку расширительного бачка снять, т.е. < 100С).
Вискомуфта-то работает?
P.S.
К тому-же 603 двигатель без интеркуллера - склонен к перегреву, если начать гонять по городу с выключенным кондеем от светофора к светофору.
XPOH
BMW (E38) 735L
P.S.
Вискомуфта работает. покрайней мере крутится :(
Доп вентиляторы - это два больших с переди? - включаются переодически.
>100 это факт если открыть крышку то в воздух выбьет фонтан.
компа кондея к сожалению нет - простая комплектация.
дополнительного насоса походу нет :( есть клапана они же яйки и усе.
заметил еще одну вещь - залил промывку масла в двигатель, температура немного поутихла, видимо забит маслянный передний радиатор.
Тогда проверяем все по-порядку:
1. Вискомуфта - при непрогретом двигателе основной вентилятор можно остановить свернутой газетой, при прогреве двигателя газету рвет в клочья.
2. Комп скорее всего есть - почитай: viewtopic.php?f=66&t=5695&start=0&hilit=k6jrf
Еще есть FAQ: https://mbclub.ru/faq/sub4
И скорее всего останется одна причина: напрочь забиты грязью-пухом все радиаторы.
XPOH
BMW (E38) 735L
Сегодня попробую считать температуру.
И заодно выложу фото того заглушенного патрубка, может быть подскажите куда он должен идти.
С Уважением.
Danyel
E300 W212
Подольск
Я тоже так думал...
Подобная тема обсуждалась уже, почитайте: viewtopic.php?f=66&t=5695#p32140 - может пригодится.
XPOH
BMW (E38) 735L
Температуры на кондейных дисплеях прыгают от 35 до 77 цельсия, но от этого легче пока не стало.
Что здесь за насос прокачки?
А Вот тут тот самый заглушенный патрубок
С Уважением
ВАСЯ312
Была такая проблема ,решил так между радиатором кондея и основным было набито грязи,сняли основной радиатор и кондея отнесли на мойку и промыли(снаружи ,соты) поставили и проблема ушла. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬ ВЯЗКОМУФТУ(как советовали.газетой или картонкой)
Шамиль борода
