Греется мотор
cortess
Диагност-маньяк
Попробовал - рвет ! :?:
profix by
W124 .250td. акпп.95г
термостат смотрел?
При включенном кондиционере дополнительные вентиляторы (которые перед радиатором кондея) работают? На первую скорость должны включится при 16 барах.
cortess
Диагност-маньяк
Термостат снимал кипятком заливал - открывается. При включенном кондее пропеллеры - крутятся.
Ну если все работает - остается одна причина: забиты радиаторы. Попробуй промой, особенно много скапливается грязи между основным радиатором и радиатором кондея. Лучше снять основной радиатор и все тщательно промыть.
Даже если насос рециркуляции не работает - все равно в нормальном режиме двигатель до 110С греться не должен.
Хотя остается еще проверить сам двигатель, т.к. радиаторы "вдруг" не забиваются (если конечно в болото не заехать).
Дрожать он начинает от того, что температура зашкалила? или наоборот?
denis v12
А большой мотор легко может до 110 греться при вялой езде, +25 на улице и вкл. кондиционере. Но, вот, кипеть антифриз при этом не должен. А что у тебя с герметичностью системы?
denis v12
Или помпа... Может, она и гремела, а не пропуски зажигания это были?
cortess
Диагност-маньяк
То-ля я дурак , то-ли лыжи не едут??? Не поверите - не машина а полтергейст ! Все прошло , теперь не более 95 в пробках и где то 85 при обычной езде . Вот что ему надо ???? :evil: :evil: :evil:
Прошла жара, вот что будет следующим летом... :?
iliapoz
Температура двигателя
Люди, подскажите, плиз! Кто знает рабочую температуру на двигателе 119.970? У меня постоянно она колеблется 110 - 115 грд, поменял вискомувту, на той неделе забрал машину с полностью перебранным движком и тд и тп... Сам датчик может врать, но смотрел по бортовому компьютеру. допы включаются на 112, потом доводят до 108 и выкл.
Re: Температура двигателя
Vin машины!
iliapoz
WDB1400501A265938
:evil: Почему только вопрос в теме "Инструкции и руководства по эксплуатации и ремонту" :?
Или пора писать "Инструкцию о том, как узнать почему греется двигатель моей машины" :lol: :lol: :lol:
Есть же специальные форумы :twisted:
Для W140: viewforum.php?f=53 :wall:
Ими ремонт в общем: viewforum.php?f=66
И там обычно поиском находишь ответы на невысказанные еще вопросы :D Читал?: :wall:
viewtopic.php?f=53&t=6942
viewtopic.php?f=66&t=6083
viewtopic.php?f=66&t=5695#p32140
iliapoz
Спасибо, просмотрел, многое читал ранее.
термостат купил новый неделю назад, он открывается большой круг работает.
Радиаторы чистил год назад. Буду пока грешить на вискомуфту, так как ее хоть и не остановить, но шума и вибрации от ее работы я не чувствую :(
iliapoz
Работает ли вискомуфта?
Добрый вечер всем!
Не могу понять. Насколько отличается рабочая муфта от не рабочей. Проверил на горячей машине, за 100 грд, и на холодной. Разница есть, но она не большая. Какова должна быть разница в этом случае? Подскажите, реально запарился сегодня :(
Re: Работает ли вискомуфта?
Проще всего проверить газетой. На холодном двигателе вентилятор можно ей остановить, на горячем нет.
iliapoz
Дело в том, что она крутится, но не сильно. Пробывал ее остановить газетой - не останавливает. Такое ощущение, что крутит все время на одной и той же скорости(((
Ну если двигатель на одной и той же скорости работает, то и вискомуфта тоже будет крутится на одной и той-же скорости.
Двигатель греется?
Seldom
А на выключенном охлажденном двигателе вентилятор можете рукой повернуть? Если нет, то она у Вас просто заклинина и вращается постоянно со скоростью коленвала. При заведенном двигателе и нормальной температуре ОЖ она должна останавливаться газетой. Блокировка срабатывает при температуре 102 градуса, если не ошибаюсь.
iliapoz
Двигатель греется, практически нет разницы при холодной муфте и при горячей. муфту остановил на холостых.
Ando999
