Греется мотор
iliapoz
Re: Работает ли вискомуфта?
температура двигателя 110 практически постоянно с навсю включенной печкой((( вентилятор крутится как на холодном, так и на горячем двигателе. заказал муфту, завтра поставлю, проверю. при диагностике показало, что есть небольшая разница по температуре ОЖ с компьютером в меньшую сторону (на 2 грд). Никакого гудения и вибрации от муфты. Вопрос. Срабатывает муфта на холостых, если более 102 грд?
iliapoz
кстати, сегодня обнаружил, что есть небольшая трещина в расширительном бачке. Возможно из-за этого повышение температуры?
XPOH
BMW (E38) 735L
Из трещены ОЖ вытекает?
Смотрите не только вязко муфту но и родная ли крыльчатка стоит.
Seldom
Если более 102 град, то газету размолотит крыльчаткой на клочки.
Меняйте вискомуфту.
Антифриз уходит? Его уровень в норме?
iliapoz
Антифриз не уходит, после того как залили после ремонта, только один раз долил 200 - 300 гр и все, трещина на верхнем соске. Просто я думаю, что там по идее должно давление быть, его крышка должна регулировать, а теперь там эта трещина все портит. Бачок заказал. По поводы крыльчатки. Что это, к чему крепится, что именно смотреть? Сегодня забираю вязкомуфту, фирма AVA, кто нибудь слышал о такой фирме? В exist мне сказали, что нормальная контора, немцы, делают системы охлаждения для спортивных авто. Стоимость!!!! 1950 руб, по сравнению с 20000 на родную. Посмотрю как и что. В любом случае, если что, то не так уж и обидно. Прежняя (отвалил 12000) отходила чуть меньше 3 месяцев. Их оказывается нужно как то особо хранить, что естественно не все у нас делают. :(
Vin напиши
iliapoz
Понял, крыльчатка - сам пропеллер. Как его определить - родной не родной - по надписи? Какие особенности не родного?
Кстати, прочитал в форуме, что теоретически, греться может и от забитости масляного фильтра. Это правда? Просто хочется все сразу проверить и не мотаться в сервис, хоть он и близко.
WDB1400501A265938
XPOH
BMW (E38) 735L
Тут есть моя темка про то как я решал перегрев своего 140.
Из рекомендаций.
1. Вязкомуфту ставил TOPRAN
2. крыльчатку можно посмотреть в книжке, должно быть строгое соответствие диаметра и числа лопастей.
3. заехать на мойку и промыть все радиаторы.
4. Диффузор на радиаторе стоит? (тоже важная вещь в системе охлаждения.
5. бывает еще проблема с клапанами печки (яйца)
Маслянный фильтр тут не причем, а вот маслянный радиатор скорее всего может мозг вынести но не сильно.
Из того что предлогает Ехист по вашему движку, я бы взял либо Geri либо Starke
iliapoz сказал(а):
А кто тебе вообще сказал, что у тебя вискомуфта?
Мы об этом говорим A1192000022? и цена оригинала в екзисте 95$.
.....или я чего-то не понимаю, либо одно из двух.....
    99,2 КБ · Просмотры: 478
iliapoz
Спасибо, буду иметь в виду. Диффузор на радиаторе где должен находиться? И как проверить клапана печки? :) ...Чем дальше, тем глубже... :D
iliapoz
:shock: А что у меня там должно быть???!! В схеме не понятно для меня(((
iliapoz
Что именно указано под номеров 14?
XPOH
BMW (E38) 735L
А если там уже наколхожено, то может стоять и вязкамуфта с металлическим пропеллером!
iliapoz
код моей детали 400 891 755
iliapoz
Что у меня должно стоять?
AleX-Trail
GLK 220
Привет всем, прошу прощения что вмешиваюсь в вашу дискуссию, но ..
A1192000022 - это привод вентилятора(крыльчатки), скорее всего и есть вязкомуфта и стоимость оригинала - 31 167 руб.
:shock: Сильно похоже на электромуфту.... :? :? :?
    65,1 КБ · Просмотры: 435
    103,1 КБ · Просмотры: 424
iliapoz
Так а по VIN у меня должна быть электромуфта или вязко?
XPOH
BMW (E38) 735L
Вязкомуфта однозначно!
Александр Гурьев
