Гудит бензонасос
Dr.Dim
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой. После замены топливного фильтра, начал гудеть бензонасос - при заводке когда накачивает. И если при езде притопить на газ. На СТО было решено его заменить. Заменили, но теперь таже проблема. Может кто сталкивался с этим? ЧТо это может быть? может дело не в бензонасосе? Заранее спасибо!
Don300
Если у вас CLK230 K то у вас 2 бака и 2 насоса. Если вы поменяли один насос и гужеж не ушел, меняйте второй.
Dr.Dim
Опа... как два? А как тогда на СТО, второй не заметили бак? Наверное врятли два. Там дело в том что бензонасос под машиной снимали. А я в яму не спускался и поэтому сам не видел:(
Don300
А вот так и два, была у меня такая машина, сам долго удивлялся когда топливный насос который из одного бака во второй перекачивает менял.
Сходите по ссылке задайте вопрос и дайте свой ВИН, вам все на картинках покажут.
viewtopic.php?f=2&t=10958&p=76814#p76814
Dr.Dim
Damon спасибо! извини, не подскажите как правельно сформулировать свой вопрос на том топике? Спросить номер насоса который перекачивает с одного в другой бак?
Don300
Так и спросите, есть машина ВИН такой то, дайте номера бензонасосов и по возможности покажите картинку где они стоят.
Dr.Dim
Возвращаясь к напечатанному. На выходных смотрели под машиной. Гудит насос именно тот основной который заменили. Так может быть? не может ли быть проблема в рядом находящемся фильтре?
Don300
Фильтр обязательно надо менять, после замены бензонасоса.
Dr.Dim
так я его до этого за несколько дней поменял... Опять менять? Вот бензонасос после замены фильтра и начал гудеть
Don300
опять менять не надо, надо найти точную причину гудёжа. Ставьте обратно старый бензик и слушайте. Чудес не бывает, бывают бракованные запчасти. У меня случай был на W220, я за неделю поменял 4 водяных помпы из них 2 оригинальных были, текли через день, брака на рынке запчастей по моему больше чем нормальных железок.
Dr.Dim
вот в среду погоню опять на СТО. Сам боюсь залазить, т.к. насос на гарантии стоит.
Dr.Dim
В общем ребята посмотрели. Сказали что возможно "Регулятор давления подачи топлива" . Т.е. этот клапан не спускает давление. Может ли это быть он? И не накроется ли мой новый бензонасос, если я буду ездить, пока не придет новый клапан?
Что дает этот клапан? его номер А111 078 02 92. Просто мы с отцом сейчас начали разбираться, сняли его. Но я не пойму куда он стравливает лишнее давление? Такое ощущение что он просто для того что бы сгладить толчки подачи топлива и все. А насос гудит действительно видимо из-за большого давления. Т.к. когда начинаешь вручную через золотник стравливать, он успакаивается. Может есть еще датчики давления топлива?
vin wdb2083481f166368
Спасибо
Супермодератор
Что дает этот клапан? его номер А111 078 02 92. Просто мы с отцом сейчас начали разбираться, сняли его. Такое ощущение что он просто для того что бы сгладить толчки подачи топлива и все.
Точно - просто демпфер. Регулятор есть в самом насосе. На дорестале регулятор был на топливной рейке.
    79 КБ · Просмотры: 421
    91,9 КБ · Просмотры: 328
Dr.Dim
Спасибо! Т.е. получается, что лишнее давление должен реагировать и срабатывать сам насос?
Dr.Dim
qruiser, а у вас есть такой же разрез по топливному фильтру? Что-то я на него начинаю думать. Все таки после его замены начались эти проблемы. И ведь не может быть что у нового насоса такой же глюк как у родного! Еще есть задумки купить китайский фильтр и пару дней с ним покататься. Но и китайский думаю не самый дешевый будет:(
Супермодератор
По топливному фильтру нет :( . Фильтр - он и в Африке фильтр... там никаких клапанов и регуляторов давления быть не должно. Может его неправильно установили... или попало туда что-нибудь..
Бензин идет "бак-->насос-->фильтр-->двигатель". Надо смотреть.
Kolan
у меня вот такая же проблема. гудит топливный насос, менял топливный фильтр ничего не изменилось. Хочу попробовать заменить насос. У меня еще машина когда постоит минут 20-30 плохо запускается, стартер крутит, а мотор даже не схватывает. После 5-7 секунд прокрутки заводится. Возможно это и не с насосом конечно связано.
Авто W210 мотор 2.3 111й, акпп.
Semen_k
