Гудит насос гура w212
Bijo
Что-то с гур или нет???
Уважаемые форумчане, помогите советом! Авто - E, w212, 2010 г.в. При повороте руля влево/вправо на небольшой скорости, и в стоячем положении слышно чавканье где-то под капотом и в районе передних колес! Звук схож с трением колесной резины о стекло или кафельную плитку! Первая мысль, что что-то случилось с гур'ом, но компьютер не выдает никаких замечаний! На сервис сразу ехать не хочу - развести по полной могут! Посоветуйте кто знает, что такое???
Раз Два
Уважаемые мерсолюбители!
Накрылся насос ГУРа на ГУР w212 двигатель 271.
от каких мерсов еще подходит ГУР, что бы крепления подошли? от Е350 подойдеть?
Chief Claims Officer
не хотите на сервис- для начала проверьте жидкость вообще в гуре есть?
Упоротый
е300 w212 AT
Кручу рулем - воет насос. При разгоне на 1500 оборотах так же гуловой, раздражает. Пробег 45 тыщ неужели он помирает? Или дело в подшипнике? В инете нет инфы про это, советуют бачок сменить только))) может кто сталкивался, помогите!
geoprobeg
W211
Какой мотор? У меня на 1.8 снимали насос, бочек и чистили промыли всю систему стало по тише и через несколько тысяч Км., вообще без шумно стал работать.
Уровень масла проверьте и пдтёки.Гайка на 27 снизу ослабевает.
Упоротый
е300 w212 AT
Мотор 3.0
А что за гайка на 27? На рейке? Как связана рейка с воем насоса?
Упоротый
е300 w212 AT
Заменил бачок и масло. Ноль эффекта, походу придется насос искать...(
il84
Не тратьте время и деньги - покупайте сразу новый насос. На предыдущем авто была такая же проблема (W209), тоже менял масло, бачок, даже поставил по дешевке оригинальный б/у насос - хватило на 1 месяц. В итоге поставил новый неоригинальный Luk'овский (в 2 раза дешевле оригинала) - 1,5 года никаких проблем, потом продал машину, но уверен, что до сих пор все работает.
P.S. Скупой платит дважды.
il84
Мотор 3.0
Задача насоса - нагнетать давление масла в рейке, в зависимости от того в какую сторону вы поворачиваете справа или слева в рейке открывается клапан, масло устремляется в нужную сторону и толкает гидроцилиндр - колеса поворачиваются. Может у вас гидроцилиндр в рейке туго ходит или клапан забился, насос перенапрягается... Отсюда и вой. А может быть вы просто долго держите руль в крайнем положении - этого нельзя делать, вывернул на полную - не держи, выдавит заглушку к чертям собачьим, если отсечка не сработает. Давление масла в рейке около 20 атмосфер (!).
yura644
W166 ML300
Как победить жужжание ГУРа?
Всем привет!
W212 3,5L 4 matiс 2011 г. Мотор 272. Пробег 89 тыс.
Ситуация следующая.
На холодную - все ОК. Никаких посторонних звуков нет.
Как только прогреется - начинается жужжание. Не только при повороте руля, а даже если на 1 миллиметр руль отводишь, и на холостых. При нажатии на педаль газа жужжание меняет частоту.
Начитался форумов - купил в экзисте насос (32 тыс), бачек с фильтром (3 тыс). Поехал менять.
Выезжаю с СТО - все круто (не учел, что машина за это время остыла, не только насос меняли).
Как только машина прогрелась - КАК БУДТО НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛИ!!! Жужжание осталось таким же.
Ради интереса вскрыл мой старый насос - ВНУТРИ ВСЕ В ПОРЯДКЕ! Нет вообще никакого износа.
Что это? Что делать? Где искать?
Куда обратиться?
E-MB-cdi-250
E-212 СDI 250
Ролики приводного ремня, водяной насос, натяжной ролик и обгонную муфту генератора - обязательно проверить.
RAIN5297
Insignia
откуда там муфта обгонная
yura644
W166 ML300
Проверили. На ролике натяжителя небольшой люфт. Но он крутится по инерции. Разгоняли с помощью потока воздуха. Звуков не издает. Какие еще идеи?
ps вариант с заменой автомобиля не предлагать.
yura644
W166 ML300
Итак, поменял натяжитель и два обводных ролика.
ЖУЖЖИТ КАК РАНЬШЕ!!!
Help!!!
E-MB-cdi-250
E-212 СDI 250
На Огородном хороший сервис - мне нравится, всё находят.
yura644
W166 ML300
Специализированный сервис по гидравлическому оборудованию "Гидромастер" приговорил насос. Похоже, попался бракованный экземпляр. На экзисте (где приобретался этот самый насос) сказали, что для сдачи по гарантии необходимо заключение официалов. Короче, надоело все, после отдыха буду заниматься.
Сложная деталь в плане замены по гарантии. Хорошо, что свой старый не выкинул..
Упоротый
е300 w212 AT
Комп с гуром никак не дружит, смысла нет в нем копать, если при повороте руля гудит гур, значит надо попробовать сменить масло, если не помогает, менять насос и скорее всего промывать всю систему.
Соломон05
