Гул при езде 40-80
  • Автор темы Автор темы rikz1
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Привет всем! Недавно заметил на своем авто проблему - появился звук похожий на гул гдето спереди. По началу был слышен слева, потом чуток пропал, теперь уже гдето справа отдает. На скорости 40-60 гдето справав районе вентилятора печки и возможно где нить в моторном отсеке слышно звук, похожий на какоето фырканье. Зву слышно примерно до 80 и только с закрытыми окнами и без музыки. Звук легкий, но он есть.
Незнаю совпадение или нет, но звук появился через пару дней после того как переезжал на своем авто небольшую речечку 15м ширины (глубина 10 см, и только в одном месте +-3м около 30см( по уровень центра колеса примерно). Знаю что не для таких мест авто, но деваться было некуда.
Подскажите куда копать, ато уже и сам незнаю.
WDB2100161B013063
Проблема локализирована - один из передних подшипников. Думаю подтянуть. Подскажите, как до него добраться
Какой из подшипников? Ступичный или ролики?
Город в профиле укажите.
Вы их замочили, лучше поменять. Скорее всего остатки смазки вымыло водой. Долго не проходят, подтяжка только ускорит кончину. Не затягивайте с заменой, иначе подшипник развалится - попадете еще и на поворотный кулак, а это уже другие деньги.
Город в профиль.
Город в профиль.
А поставить новую смазку не вариант?
И Задние подшипники проверять? Или только к передним?
Можно и салидол набить, только вот краилово приводит к попадалову. У вас что, на подшипники денег нет? Не обязательно ставить оригинал. Там обычные роликовые радиально-упорные подшипники.
Задние ШРУСы - поднимите машину на подъемник, раскрутите трансмиссию и послушайте.
Деньги есть, только если деталь окажется вполне рабочей то зачем её менять?
Короче осмотрю детали, а там будет видно что делать дальше
Судя по году выпуска вашей машины, пробег у нее должен быть не меньше 500 тык. Это при самом лучшем раскладе. В каком состоянии вы хотите увидеть там подшипники?
В общем, дело хозяйское.
По факту в два раза меньше, а по спидометру еще на треть меньше.
В общем, после осмотра станет ясно.
А вообще, подобное станет для меня хорошим уроком что нефиг ездить через реки
Ну да, ну да - немецкая бабушка в булочную за хлебом ездила и то по выходным.
Вы сами то в это верите? Пробег для дизеля в Европе 15 тык/год - это не реально.
Такие машины покупают для того что бы ездить и ездить часто, а еще и прицеп или катер за собой таскать. Это же не S600 для выходных поездок президента.
Да и речка тут ни причем, просто она приблизила час X
Ну в моей стране он с 2005 года был в одних руках, в период с 5-11 год проехал +-15тыс км, так как был 6м авто на 3-х человек. У меня пробег за 4 года 40 тыс км. Так что пробег всетаки не 500. А если и 500 то у него попались очень надежные родные аморты:D, которые были заменены по кругу 30 тыс назад
Амортизаторы ходят в зависимости от стиля вождения и качества дорог.
В общем, вопрос остается открытым так как другому человеку источник звука показался гдето сзади. Да и сейчас заметил что гудит только при некоторых определенных скоростях. На 40-50 слышно, 55 не слышно, 60 не слышно, 65-70 слышно самый сильный вой. Воет независимо от передачи/газа, именно от скорости. При 65-70 и плавных поворотах руля звук не меняется вообще
Также заметил что есть небольшой дисбаланс при скорости +-90-110, который заметен далеко не всегда, и только на идеально ровной европейской дороге.
Колеса пока не проверял, но хотелось бы услышать Ваши варианты, может кто с подобным сталкивался.
Проверил колеса - левое переднее с жигулевским нормовым люфтом, остальные без. Звук было слышно именно спереди слева. После проверки отпишусь
Город в профиль.
Посмотрел подшипник - в левом смазки ноль, колпачок внутри как новый. С правым все в норме, весь в смазке и без люфтов.
Смазал и подтянул левый, помогло на 30км езды. Понял что без замены не обойтись.
Подшипники фирмы феби, а именно 07870 стоит брать?
А вам говорили.
Феби подшипники не выпускает.
Покупайте SKF или оригинал.
    68,2 KB · Просмотры: 400
Только упаковывает, причем всякое гуано.
Подшипник поменял, а проблема так и осталась - воет при движении, отчетливо слышно на скорости 65-70, до и после почти не слышно.
Так вот вопрос. Может гудеть изза малого количества смакзи? По форуму и других постах о замене понял что надо внутренность полностью смазкой покрывать. У меня же смазаны подшипники+смазаны внутренние стенки. Смазки показалось что нормально, но до всей внутренности еще далеко. Гудеть начало сразу после первого выезда.
Авто 270цди мкпп
Corpmutas
