Гул при езде 40-80
  • Автор темы Автор темы rikz1
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Привет всем! Недавно заметил на своем авто проблему - появился звук похожий на гул гдето спереди. По началу был слышен слева, потом чуток пропал, теперь уже гдето справа отдает. На скорости 40-60 гдето справав районе вентилятора печки и возможно где нить в моторном отсеке слышно звук, похожий на какоето фырканье. Зву слышно примерно до 80 и только с закрытыми окнами и без музыки. Звук легкий, но он есть.
Незнаю совпадение или нет, но звук появился через пару дней после того как переезжал на своем авто небольшую речечку 15м ширины (глубина 10 см, и только в одном месте +-3м около 30см( по уровень центра колеса примерно). Знаю что не для таких мест авто, но деваться было некуда.
Подскажите куда копать, ато уже и сам незнаю.
WDB2100161B013063
А Вы оба подшипника и сальник меняли?
Так может не ступичные? Может трансмиссия?
Привет всем! Проблема решена - подвесной подшипник в паре с опорой. Но теперь проблема в другом - воет задний левый подшипник. Посоветуйте какую фирму лучше взять и какой именно комплект.
Вот примеры комплектов:
FAG, SKF, NTN/SNR ну и оригинал само собой...комплектность здесь по сути не важна - подшипник, гайка и кольцо будут во всех комплектах, важнее качество подшипников, данные фирмы FAG, SKF в большинстве случаев идут в оригинал
зы у FAGа полный комплект если что
GetDetailImage
Vladimir8484
