Гул при езде как буду то грыжа волнами?
  • Автор темы Автор темы aXe777
aXe777
Являюсь обладателем Мерседес w204 2010 года! Проблема такая, при набирании скорости не понятный шум, как будто вертолет рядом летит! Ни какие стуки в руль или вибрации не наблюдается! Мне ехать срочно надо! Доеду ли я 2 тысячи км с такой проблемой! Поднимал на дамкрат менял резину, ну причина та же все стойки в порядки ни что не болтается и не ходит! И возможно ли, что это из за развала схождения!? Очень срочно нужна Ваша помощь?
Это к экстрасенсам.
Спасибо за сарказм! Просто долго живу за границей ход мыслей трудно на русском описать! Просто при езде вибрация появляется волнообразная! При больших скоростях она сливается и шума такого нет от 130!
Тут дело не в сарказме,а в реальной возможности сделать вывод по одним словам.Хотя бы картинки какие или запись.Может и развал,тогда резина должна быть потерта и это бы было видно.Может колодки стерлись?Может подшипник ступичный перетянут ил перегрет.Гудит.ХЗ.У товарища гудело спереди сбоку.Оказалось масло вытекло с двигателя.Вот и думайте...как подсказывать .
Если развал-сх,руль ровно .никуда не тянет-значит не развал.
Еще.если вы уж там за границей.Любят перекачивать шины безумно.Проверьте давление в шинах.До нормального,указанного на лючке или где там еще.
Просто если подшипник, колесо бы все равно бы давало какой то люфт! Ощущение как будто едешь по стиральной доске!
Поднимите на домкрате,покрутить рукой.гул услышите.Точно спереди? Может редуктор задний?
не обязательно люфт.Может перегрет,перетянут был.Смазки ент.
Спасибо огромное за ответ, буду сейчас думать, что делать!
Чем мог.
Нашли причину?
Всем привет! У меня такая же проблема! Поменял ступичные подшипники, а гул так ине пропал..... Разгоняюсь нормально, и где то после 40-ка начинается гул именно как вертолетные лопасти, при этом машина едет ровно..... Но вот этот гул так не проходит. Если кто объяснит причину, буду очень признателен......
блин и у меня такая же хернея с гулом 2 подшибника взаде поменял, даже записа на диктофон этот гул в багажнике послушай пжлст. Вот пост https://drive2.ru/l/486994041980846265/
слушать с 5 минуты, особенно слышно на скорости более 70 кмч на новом асфальте.
Ну там же не только подшипники.Редуктор еще.отдавать может и с другого места вообще.Это такая хрень-любого задолбает.
парни одел компелкт 18 чиков с CLA все равно это вертолетный гул остался, может это передние конусные подшибники, как их диагнсотировать. Был у официалов до премерки других колес, сказали что у меня все гуД, понимали на подЪемник,ходовка и редуктор без вопросов, даже деньги не взяли.
А как официалы проверяли.если у тебя гудит после 70км?
теперь походу нужно и передние так проверять.
дак а как раскрутить до 70 кмч, нереально, а так потихоньку мне в сервисе обычно проверяли сказали люфта нет все гууд, подшибники шелестят как надо.че делать я заипался уже***((
faketameet
