Гул с переди GL450 2007 г
vitaliykg
идет гул с переди похож на ступичный подшипник ,больше как с права ,поменял гул не исчез быват пропадает бывает усиливается кто с таким сталкивался ? где ковырять и на какие запчасти бабло готовить
apponent
W211 4matic e320
Вам надо на подъёмник с вывешенными колёсами покататься, гул услышите
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Вроде как слева подшипник поменять:D
vitaliykg
гул
вывешивал не слышно этот шум, сказали вроде как перд прав подшипн поменял гул не исчез по ощущениям как будто из поддвигателя правее чуть,, на правом приводе куда входит подшипник по идее должен стоять кто его менял ? и счего он подходит ? и сложно ли его поменять ?чертежа не нашел чтоб редуктор в разрезе был ,
apponent
W211 4matic e320
Нужно точно убедиться что это в редукторе гул.
На ML-club.ru выкладывали номера редукторных подшипников и размеры, там поищите.
Edelves66
У меня тоже такая же хрень на CL 2007г. Вывешивал, на подъемнике, ни чего не даст, т.к. АБС и противобукс, раскрутить не дают. думаю только определить методом РУССКИМ, компом прослушать через аудиозапись присучив микрофон и периодически менять место на яме. Думаю должно получится.
АНТРИБ
ТехЦентр Mercedes-Benz
MB
Может быть граната, подшипник, редуктор и даже раздатка отдавать, нужно слушать!
Для прослушивания всех нижних узлов и агрегатов также существует специальное оборудование с микрофонами.
Serg2005
ML-350
Начальник
чтобы колеса на подъемнике раскрутить, нужно отключить АБС и ЕСП через динамический тест, кнопками на руле.
Тогда все будет слышно.
apponent
W211 4matic e320
Лучше через старуху отключать, а то потом самому можно и не включить обратно !!!
vitaliykg
гул
раскручивается нормально только кнопку выключаеш чтоб треугольник горел ,и сильно не газуеш резко ,и все ок ,прикинул в редукторе с правой стороны в трубе должен стоять подшипник на приводе, должен по идее он гудеть ,буду разбирать дефектовать как ,мастеровой освободиться что накопаю отпишусь еслиб диференциальные подшипники кончались подвывыть начал и сальники засопливели а так все в норме
Serg2005
ML-350
Начальник
Кнопкой вы выключили ESP, это не даст рас крутить трансмиссию больше 40 или 60 км/час.
Serg2005
ML-350
Начальник
доберусь до машины - посмотрю и напишу.
Serg2005
ML-350
Начальник
Видимо вам лучше знать.
vitaliykg
отписываюсь ,поменял подшипники редуктора ,гул не прошел ,еше в довесок заменил левый ступ передний ,результата нет ,хотя старое было все в проктически идеальном состоянии,как гул был так и остался ,раздатка осталась ??? не хочется бабки пулять в никуда ,:evil::evil:
Serg2005
ML-350
Начальник
Так пережде чем что-то менять, надо источник гула определить.
vitaliykg
легко сказать да трудно сделать, а мож так и положенно на таких меседесах ,но на лексусе тише даже на всесезонке
Semen_k
