Гул, Вибрация, Расход...
Владимир Гинц
Приветствую вас Мерсо-братья!
Хотелось бы обратиться к вам за советом и возможно помощью.
Значит МБ 210 е240 m112 рестайл г.3.2000 83т.км, не 2.6! Заметил недавно после замены выхлопной системы гул на холодный двигатель. Раньше гремели катализаторы, поэтому из-за них не было слышно мотора )). Гул проявляется сразу при старте движка. Обороты поднимаются до 2х и постепенно через 1-1,5мин доходят до 600-650 и при этом слышен очень неприятный гул. Как на автобусах раньше. Мне кажется это автомат..., хотя хз. После переключения с 1ой на 2ю исчезает или через мин 15-25 езды. При сбросе газа чувствуются лёгкие толчки, хотя мне говорили, что эту АКПП можно обучить под себя, но за почти 4т.км ничего не изменилось.
Купил авто недавно. Ездил на ней человек почтенных лет и последние года два видимо сугубо за кефиром и в гараж. Опять же на холодную на D при тормозе либо в P или же при малых оборотах по салону проходит лёгкая дрожь. Особенно это ощущается на руле, как буд-то ему холодно. Вибрация появляется с неким временным интервалом. Волнами так сказать. В чём может быть проблема? Расход вообще отдельная тема СКОЛЬКО ЖЕ ЖРЁТ ЭТА МАЛОМОЩНАЯ СКАТИНА? 170кабыл 2,4л. ,а заливаю чуть ли не 1л.на 1км. Хоть вокруг заправки езди. На холостых по бортовику пишет очень интересную вещь,прямой расход начинается от скажем 20+ л. и потом 22,3 , 22,4 , 22,5 , 22,6 ... 27,9 , 28,9 , 37,9 и так по 100 мл/cек далее. Ради интереса я посидел в тачке минут 15 и дождался пока расход перевалит 40л.+ на месте НА ХОЛОСТОМ без газа и кондея. После поехал по делам и не вспоминал больше этот страшный экшн. Средний пишет 11,5. Двигаюсь в основном по городу не гоняя. Это не бэшка. И ещё касательно датчика температуры на приборной панеле. Мерцает время от времени, и если слегка стукнуть по торпеде тухнет и включается как люминесцентная лампа. А вроде МЕРСЕДЕС... . Хочется качества и надёжности.
Ребята буду очень благодарен за ответы на мои вопросы!
Заранее всем Спасибо!
    122,8 КБ · Просмотры: 478
bigat69
Вы сами то верите.что при 83т км и поездках в булочную уже рассыпались каты.идет вибрация и расход бешеный?
Владимир Гинц
Мне и не нужно верить. Всё зарегистрированно в сервисной книге. И км соответствует общему состоянию, а каты уходят в аут именно от городского цикла,езда до 50км/ч, пробки и долгой простойки ТС. Почитайте вышеописанный текст. Дедушка старый немец, последние два года на ней почти вообще не передвигался. Исходя из этого можно сделать определённые выводы. И да я проживаю в Германии и машину также брал на месте, поэтому и такой пробег. Но дело не в этом, мне бы очень хотелось что-то узнать по моим вопросам. В местном центре МБ нужно очень долго ждать термина, чтобы просто считать ошибки, а у турков нет желания диагностироваться. Так и ездим с надеждой, что в этот раз всё будет хорошо )) . Подскажите мне, если кто знаком с такими неполадками. Кто и как решил проблему?
Владимир Гинц
bigat69
Ну да,ну да.Как продавец говорит по польски и по русски,так и самый малый пробег и дедушка в булочную.Я этих объяалений насмотрелся за 15 лет покупок авто в германии.
casatka741
MB 210/320 бензин АКПП,универсал
Доехать до Польши и нормально отремонтировать на необязательно оригинальном сервисе. Дешевле и не менее качественно,а о цене на запчасти я вообще промолчу.
Адреса недалеко от границы могу подсказать.
Будете удивлены количеством бюргеровских номеров на сервисах.
bigat69
Заодно и пробег скрутят и печать поставят.))
Владимир Гинц
Это прекрасно, что вы так осведомлены! Но всё-таки прошу помочь мне по моим вопросом. Я ведь не обращался за помощью, чтобы узнать о том, как работают в польше или продают авто для стран СНГ.
bigat69
Знакомые еще в 90е ездили в Польшу на сервисы.
Скажите лучше сами-как лечить авто ,особенно гул по интернету?? Я вот и хотел бы вам что посоветовать,но это же пустословие будет.Хотя бы малейшая диагностика должна быть.Особенно по расходу.Что будете менять все,что здесь напишут? Вы уже деньги прижали на сервис.сомневаюсь,что пойдете акпп ремонтировать.
bigat69
Гудит.Да.Нужно ремень скидывать и слушать.Ролики.ГУР.Все проверять.Чек горит.Читать нужно.Думаю это больше к работе двигателя будет.Как ни крути,точно сложно сказать.
Владимир Гинц
чек горит из за масляного сенсора. Его глючит. Пишет что нужно слить масло, хотя оно по уровню.
yuch320
W210 320
ну на чсет сенсора уровня масла я не соглашусь, ибо ошибка не относится к ЧЕКу, она по иному высвечивается на табло, а вот с этой ошибкой нужно разобраться по всей видимости из-за нее такие чудеса с моментальным расходом. По гулу могу дополнить что действительно для начала нужно снять ремень и завести без него, но с вероятностью в 70% могу сказать что это помпа а 30% насос гур, просто такой же звук и у меня был оказалось что подшипник развалился на помпе, хотя и генератор так может выть....
bigat69
Я думаю чек от лямбды горит.Выхлоп меняли-что-то не срослось.
w 124 мурзик
