Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
Может каролсону каюк подходит, потому с шумом и работает? ( если конечно это он )
Не он
Какая наружная температура ? При движении нажмите кнопку на климате EC , если шум прекратится , то однозначно вентилятор или его двигатель.
Наружную температуру показывает выше, чем фактически есть. И да, при включеном режиме EC шум прекращается.
Значит менять вентилятор.
Вы бы вином похвалились , а то мне из дома не видно какой у вас карлсон стоит, возможно проблема в моторе карлсона и она лечится заменой подшипников , а возможно нет . Мой опус про мотор вентилятора есть на форуме .![]()
sigar41, как решил проблему?
Вам и sigar41 воспользуйтесь поиском по по ветке форума W220 "двигатель вентилятора" , там я около года назад целый опус наваял по замене подшипников двигателя вентилятора с бюджетом около 20 $.
