гул w220 s500
sigar41
Добрый вечер, всем.
Сегодня вечером при движении домой начался гул спереди двигателя. При выключении климата-печки гул пропадает. Что может быть подскажите пожалуйста?
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Может каролсону каюк подходит, потому с шумом и работает? ( если конечно это он )
sigar41
Какая наружная температура ? При движении нажмите кнопку на климате EC , если шум прекратится , то однозначно вентилятор или его двигатель.
Наружную температуру показывает выше, чем фактически есть. И да, при включеном режиме EC шум прекращается.
Значит менять вентилятор.
xoTTa6
Вы бы вином похвалились , а то мне из дома не видно какой у вас карлсон стоит, возможно проблема в моторе карлсона и она лечится заменой подшипников , а возможно нет . Мой опус про мотор вентилятора есть на форуме .:D
sigar41
Именно мотор карлсона, такое ощущение что пришел конец подшипнику или приходит конец.
Цены и какой нужен знаю, единственный момент, можно ли поменять отдельно подшипник.
vin wdb2201751A180494.
MANONa
VIN WDB2200751A102286
sigar41, как решил проблему?
xoTTa6
Вам и sigar41 воспользуйтесь поиском по по ветке форума W220 "двигатель вентилятора" , там я около года назад целый опус наваял по замене подшипников двигателя вентилятора с бюджетом около 20 $.
sigar41
Извиняюсь, но как не искал через поиск, так и не нашел ваш опус по поводу вентилятора.
Ответы
8
Просмотры
2 тыс.
Godzilla74
