ГУР
buka
Господа , подскажите где находится бачок с жидкостью для ГУР и какая туда жидкость заливается .124 кузов Е 280 1994 г.
При повороте руля гудит .
Lektor
№14 это и есть бачок ГУРа. масло по коду закажи, оно вроде одинаковое у всех 124ых.
000 989 88 03 - жидкость ГУР 0.5л
000 989 88 03 10 - жидкость ГУР 1л
    82,8 КБ · Просмотры: 1.254
Lektor
я например менял жидкость так: купил шприц (такой большой для замены масло в мосту и КПП), двигатель заглушил, вынул фильтр, выкачал масло шприцом и долил новое до уровня. завел и рулем раз по 20 в каждую сторону. заглушил, опять выкачал и долил, покрутил и так пока 1.5 литра не ушло (главное заведомо оставить новое масло на последний долив). потом поставил новый фильтр и проверил уровень. если нужен код фильтра напиши WIN.
buka
WDB 1240281C152839 Ты предлагаешь поменять масло ?
Lektor
не, эт наслучай если надумаешь. у меня тоже гудит - поменял всерно гудит. залез на яму, а редуктор оказалось сопливится малость, но кто виноват за гул хз. посмотри визуально на масло, если возникнут сомнения поменяй, хуже не будет. Фильтр оригинал 000 466 16 04 около 550р, MANN H 85 или Knecht (Mahle Filter)HX 44- 285р.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
buka
Cпасибо за ответы.
buka
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Так тем более, ездить непонятно на чем нельзя :!: может ее вобще с завода не меняли :lol:
buka
Так что ты предлагаешь теперь все в подряд менять ?!
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Зачем все подряд. Двигатель и кузов можете оставить :lol: Но расходники и все, что имеет ограниченный срок службы и требует периодической замены имхо менять просто необходимо. Хотя бы для собственного спокойствия и безопасности.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Вы хотите съэкономить на расходниках? это неправильно :!:
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Виталя, а ты уверен что это ГУР гудит?????
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Я просто к чему спрашиваю, у меня 280 95 года в 124 кузове и при повороте руля тоже гудит, но как выяснилось это не ГУР, а резинка!!!
buka
А какая резинка ? Где она находиться ? Я посмотрел уровень жидкости в бачке и мне показалось там все в норме , где-то 3 см сверху начинается жидкость , рисок min max я не увидел .
Димас124
W124
Чето мне кажется что жидкости у тя до хрена. Она там фонтаном не бьёт? :lol: Уровень должен быть между рисками min и max Сами риски сделаны в виде крылышек на столбике в этом бачке.
А насчет жидкости - она либо красная либо.......(по-моему желтая) :oops:
Но смешивать их низя.
buka
Жидкость там как раз на этом лепестке max , там что-то про температуру написано , а цвет у нее как у отработанного масла .Про какую резинку говорит tony 337?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
так друзья, резинок там много стоит-это раз. А два то что вы ненашли меток мин и макс это нормально, уровень масла от ободка должен составлять 2см :)
Lektor
ага, про резинку поподробнее пожалста :) , где какая и как менять.
Lektor
ободок - это ниже пластмассы на 2см или выше?
AlexeyG.
