Aleksis1968
- Сообщения
- 6
- Реакции
- 0
- Авто
- W211 E2804matic 3l коробка 6 серии
Дилер ,понятно,никаких кодов ошибок мне не дал,кроме рекомендации замены платы гидроблока.А те ошибки,которые я снимал сам Bosh попробую поискать.
А почему вы не прислушались к рекомендации ОД?
Они во всяком случае тестили коробку и видели коды ошибок (я так понимаю эти коды больше никто не видел) - так сказать были у тела
Невозможно дать совет по АКПП если нет даже кодов ошибок, уж не говоря результатов диагностики
была подобна проблема, поменяли плату, проблема вернулась. Оказалось что проблема была во фрикционах-"подгорели".Решение:диагностика, снятие , дефектовка, ремонт! Ну или же замена.
При вскрытии коробки был осмотр-все чисто.При подгорании фрикционов,как я понимаю,а я не спец к сожалению,поэтому и здесь спрашиваю мнение знающих...В общем при подгорании при переключениях будет какой-то след.А у меня показывет все норм,да и по ощущениям машина едет как надо.
