Help! Глохнет 3,2 бензин!
tretser1981
W211 E320
Полный авангард
Дорогие друзья, помогите! Неожиданно стал глохнуть двигатель. 3,2 бензин, wdb2110651a033611. Глохнет на остановках, через 3-5 минут заводиться, очень часто глохнет после движения задним ходом, после перевода селектора акпп в паркинг. День можно проездить без проблем, а бывает несколько раз на дню. Поменял батарейки в ключах и блек баге.
Заранее благодарен за помощь!
возможно уровень масла в акпп мал
А возможно датчик положения коленвала шалит...тут гадать до бесконечности можно...Как бы бонален и заезжен не был ответ, но тем не менее...ЕДЬТЕ НА ДИАГНОСТИКУ.
убери этот блак бэг накуй, а то вообще встанешь посреди дороги
Star никаких ошибок не показал!
Но она ведь глохла!!!
Была такая проблема на 210 рестайле. Приговорили датчик коленвала. Хотя СТАР ничего не показывал. После замены стало все гуд. НО у меня если глохла, то до тех пор пока двигло не остынет не заводилась.
В твоем случае, еще возможно хандрит топливный насос? Он тоже СТАРОМ не всегда пробивается. Подключи монометр и проверь давление топл. насоса. Может покажет скачки в давлении!? Мое мнение, скорее всего последний вариант.
Удачи!
oleh111
