Help! Глохнет 3,2 бензин!
tretser1981
W211 E320
Полный авангард
Дорогие друзья, помогите! Неожиданно стал глохнуть двигатель. 3,2 бензин, wdb2110651a033611. Глохнет на остановках, через 3-5 минут заводиться, очень часто глохнет после движения задним ходом, после перевода селектора акпп в паркинг. День можно проездить без проблем, а бывает несколько раз на дню. Поменял батарейки в ключах и блек баге.
Заранее благодарен за помощь!
alex-064
возможно уровень масла в акпп мал
Rus_87
W211 E320, WDB2110651A187950
А возможно датчик положения коленвала шалит...тут гадать до бесконечности можно...Как бы бонален и заезжен не был ответ, но тем не менее...ЕДЬТЕ НА ДИАГНОСТИКУ.
Chief Claims Officer
убери этот блак бэг накуй, а то вообще встанешь посреди дороги
tretser1981
W211 E320
Полный авангард
Star никаких ошибок не показал!
Но она ведь глохла!!!
Астана
WDB2110651A529015
юрист
Была такая проблема на 210 рестайле. Приговорили датчик коленвала. Хотя СТАР ничего не показывал. После замены стало все гуд. НО у меня если глохла, то до тех пор пока двигло не остынет не заводилась.
В твоем случае, еще возможно хандрит топливный насос? Он тоже СТАРОМ не всегда пробивается. Подключи монометр и проверь давление топл. насоса. Может покажет скачки в давлении!? Мое мнение, скорее всего последний вариант.
Удачи!
psyangel
