!HELP! Горит бегунок
dr_sasha
Вообщем началось все с того что начали пропадать обороты холостые и потом вообще машина встал и не запускалась, после выяснения причин вскрылось что нет искры на свечах, а на центральном бронепроводе она есть, проверил сопротивление на бегунке и вместо 1к ом было 0.86к ом и он имел признаки подгорания и пробоя. Короче не буду все описывать.. Поменял катушку, поставил новую, поменял бронепровода, старые были с разным сопротивление, поменял уже три бегунка и самое главное поменял крышку трамблёра. Ничего не изменилось, сначала машина работает норм потом он потихоньку подгорает и все.. Пробовал делать бегунок без сопротивления, напрямую нифига не помогло.. Свечи стоят мерседес оригинал посмотрел зазор норм 0.8. Незнаю уже что делать идей никаких нету... Ещё вопрос.. при включенном зажигании на клеммах катушки одинаковое напряжение? или разное?
w124 e300 1993год vin- WDB1240311B795462
dr_sasha
Может ли это быть блок эбу? в простанородье коммутатор. Потому что перебрал все..
dr_sasha
Форум талый, даже никто ничего не подсказал. Оказалось дело было в том что бегунки бреми на 104 мотор были попросту некачественные и прогорали, пробивала искра в слабом месте бегунка. Исправлено было высверливанием прогара и заливкой эпоксидной смолой ну и покупкой нового бегунки от фирмы бош на всякий случай. Просто партия бегунков была некачественной и покупалась в одном и том же магазине.
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
а оригинал заказать, никак...а потом мучаетесь сами и с людей спрашиваете
Александр 17494
