HELP! Проблема с коробкой.
Outlaw77
Добрый день всем. Авто w203 2004 года 1.8 компрессор, 271 мотор, коробка секвентроник роботизированная, 6 ступеней. Проблема такая: начала при езде вылетать передача в нейтраль, помогите пожалуйста. Официалы ничего не сказали.
ВИН машины пожалуйста!
vov301v
Mercedes C-Class купе (CL203) C 200 Kompressor
уровень масла в коробке проверяли?
Outlaw77
Масло менялось недавно в сервисе. Сегодня повезу в сервис чтобы снимали коробку , только вот никто вот эти механики сами ничего не знают об этой коробке.
Puchaman
Одна и та же передача выбивает или по разному?
Это роботизированная механическая коробка. В принципе сложностей здесь мало. Главное это насос и давление в системе. Основная болячка этих коробок это залипание реле насоса и как правило выход из строя самого насоса от постоянной работы! Вторая болячка это гидроакомулятор. При выходе его из строя давление в системе идет рывками. Обе ети неисправности приводят к тому что коробка переходит в аварийный режим и переходят на нейтраль.
Outlaw77
Прошу ещё Советы что делать. На сервисе к этому не прислушались. Ещё задняя передача включается не сразу.
По компьютеру смотреть давление масла!!!
Скорее всего заменить ресивер и насос!
Outlaw77
Вы не подскажите сервис в Москве где разбираются в этих коробках? Ещё старом показало ошибку по датчику положения сцепления, ошибок больше нет, чек не горит. Если бы насос умер она бы постоянно скидывала на нейтраль?
Александр186
Масло полную замену делали или частичную?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Поломки SEQUENTRONIC:
  • Выбивает из автоматического режима в ручной, произвольно включает нейтральную передачу. Причиной, как правило, служит низкое давление в гидросистеме из-за поломки гидронасоса.
  • Насос издает характерный скрип, РКПП включается только после нескольких попыток, перегорают реле. Для установления точной причины поломки нужна комплексная диагностика. Но зачастую проблема кроется в гидроаккумуляторе, который подлежит замене.
  • Из-за падения уровня масла перегревается насос.
  • На дисплее выводится предупреждение об ошибке – горит символ F (включается аварийный режим работы).
сер0579
