Help! Проблема с запуском.
Mike 1107
Здравствуйте Гуру!
Проблема возникла с приходом холодов - Sprinter 208 CDI, в эксплуатации 3 года. И вот теперь столкнулся с проблемой - не заводиться в холодную погоду, + ко всему, после простоя 5-6ч запускается тоько после длительной работы стартера.
На диагностике по форсункам все в порядке 1-0,5, 2-0, 3-0,6, 4-0,9.
Обратка не переливает. Все трубки сухие. Замена топливного клапана ничего не изменила.
Что делать дальше?
Помогите!!!
2 варианта- 1- стекает топливо в бак и Вы стартером прокачиваете систему. попробуйте при полном баке поставить авто мордой под гору, чтоб бензобак был выше мотора. если проблема уйдет- ищите в топливопроводах, если нет- то в мозгах и датчиках авто( как правило температурный) нужна диагностика
а как дела с цепью ГРМ? У меня было такое, когда вытянулась цепь на холодную стала плохо заводится, приходилось подолгу крутить. (правда это было на 601 моторе)
Здравствуйте Гуру!
Что делать дальше?
Помогите!!!
Не отчаивайся - ты не первый с такой прблемкой. Если с топливопроводом ( я имею в виду трубки, шланги и уплотнительные колечки от бака до топливоподающего насоса), все в порядке, то последнего скорей всего придется поменять. Это легко проверить: поставь в магистраль перед фильтром тонкой очистки прозрачный фильтр предварительной очистки. Если после остановки ДВС будет видно, как топливо сходит, то скорей всего не держит клапан топливоподающего насоса. Недавно клиент нашел где-то по Бошу за 135 зеленых. Желаю удачи.
А в топливоподающем насосе точно есть клапан удерживающий топливо обратно в бак?
А что, сущесвуют насосы, которые работают без клапанов?
О чём не знаем ,о том и спрашиваем.
oleh111
