HELP! всё тухнет!
hunter_202
W220 S500
W463 G320 Brabus Style
ливень был сегодня сильный, по лужам передвигался. в общем симптомы такие (опишу последовательность): сначала загорелся красным монитор BATTERY ... Vizit Workshop, потом погас. Двигатель я не глушил, продолжал движение. Затем команд высветил "запустить двигатель, или через 3 мин отключится питание",после COOLANT Vizit Workshop, потом высветились BAS и ESP, загорелась лампа ABS на приборке... потом отключился команд, при включении на мониторе приборки высветилась AUDIO ----. затем загорелась на приборке лампа SRS. попробовал опустить стекло - такое ощущение, что питалово еле дышало, дворники тоже с муравьиной скоростью двигались. затем на приборке упали стрелки спидометра и уровня топлива на 0, потом потухла вся приборка и не работали поворотники. и под занавес на ходу самопроизвольно включился задний климат и задул горячим воздухом. всё это произошло на расстоянии около 2,5-3 км. решил доехать до места. добрался, заглушил двигатель, проверил крепление питающих проводом к АКБ (всё нормально) и целостность ремня ДВС (тоже в норме). автомобиль постоял 30 сек, с ключа поставил на сигналку, снял с охраны. приборка вся загорелась, присоски на дверях заработали, но двигатель не запустился (при повороте ключа всё тухнет как при недостатке питания).
вот теперь и думаю что может быть: АКБ кончился, генератор перестал заряжать или в блоки какие вода попала? может было у кого подобное?
P.S. диагностика ближайшая в 250 км (((
P.P.S. прошло 4 часа, с охраны снялся нормально, ДВС запустился, но опять загорелась красным BATTERY ... Vizit Workshop, заругался на обе лампы подсветки заднего номерного знака (проверил - светили), и дальше опять BAS, ESP, Airmatic (все Vizit Workshop), ABS, SRS. заглушил ДВС. но получается, что АКБ живая...
Kopernik
MB S320 1999 года WDB2200651A095415-был
BMW X5 2000 года 4.4- был
МВ W210 2000 года- сейчас
Тюмень
Аккум попробуйте сменить сдается мне что он замкнут
p911
WDB2200651A039435 S320 W220 1999 г
а мне думается что с геной что то случилось.....залило его хорошенько и пробило обмотку, сними если есть возможность проверить его
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
...полагаю, если при повороте ключа на стартер все тухнет, похоже стартер забирает на себя все...
Возможно, замокли кабеля, питающие стартер...
Проверить кабеля с АКБ-масса и двигатель-масса...
hunter_202
W220 S500
спасибо всем откликнувшимся! утром вышел, отсоединил АКБ и оставил на час. потом пришёл, запустил двигатель (стандартно руль влево/вправо до упора для BAS и ESP), юстировка стеклоподъёмников и люка. всё пропало куда то :icon_e_smile::icon_e_smile::icon_e_smile:
и что было не пойму :icon_e_confused:
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Какой-то дырявый у тя мерс, по лужам поездил и хана ему по ходу...
А так то да, по ходу где-то очень много влаги скопилось...
hunter_202
W220 S500
ну так он и не предназначен для плавания... а тут вместо дорог реки текли :)
super.turbo
Mercedes S320 2000г
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=61507. Посмотри тут была похожая ситуация, так и езжу до сих пор, лужи стороной объезжаю, каким то образом заливает реле регулятор напряжения который находится в генераторе ( или коротит при попадании воды ) Лужи большие стал объезжать стороной, каждую весну и осень попадаю ( постоит просохнет завожу и буд то ничего и не было ) !
hunter_202
W220 S500
причина, думаю, та же... залило что то, может на генераторе, т.к. заряд АКБ пропал... а вылечилось всё видимо просушкой и отключением АКБ... сейчас всё вроде по прежнему в норме...
Yevhenkuz
