HELP!!! Загорелся красным аккумулятор, BAS, EPS и т.д.!!!
super.turbo
Mercedes S320 2000г
Сегодня при движении на табло загорелся красным аккумулятор (якобы не заряжается) после него ошибка аирматика и к нему сразу же добавились еще 2 (BAS и EPS) после чего небольшая пауза (вроде бы все снова в работе, ошибки исчезли акумм не горит зарядка идет) прошло минут пять и снова загорается сообщение на красном табло что аккум не заряжается и опять же куча сопутствующих ошибок ! НО - теперь уже потухло и отключилось полностью табло и выключилась печка, электрика не работает! через минут 5-ть снова появилась подсветка табло и я обратил внимание что температура двигателя растет, коробка свалилась в аварийный режим, через метров 50 стрелка температуры уже в красной зоне, загорается ошибка с температурой двигателя !! Я глазами ищу место на обочине чтобы встать припарковаться проходит еще секунд 5-10 и из под капота повалил пар, открыв капот увидел как где то сбоку радиатора под давлением из него струей бьет охлаждающая жидкость!
Дождался пока остынет двигатель, завел - те же ошибки (аккум и всякая сопутствующая ему херя) посмотрел генератор вроде как крутит - но дает ли ток пока не известно. Понятно теперь что радиатору пришел конец и его на замену, но что могло послужить возникновению такой ситуации ?!!! Очень прошу помощи, на диагностику смогу попасть только дней через 5 ....
Хотел сегодня скинуть ремень и попробовать (была такая мысль), да что то как раз тем что бы снять ремень (не решился), вообщем не на заведеном двигателе nr24 = 12.3-4v а после пуска nr24= 18v
(сейчас уже темно на улице и с лампой там скидывать ремень наверное хлопотно, да и поиски темы по форуму как его поставить наместо займут не мало времени)
Ну ты ваще ленивый :(:(:(
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=10382
второй пост от Круизёра и по ссылке ,дальше глазками:icon_e_smile:
)) Спасибо тебе ! Скачал прочел и возник вопрос, как получается что при установке ремня обратно ни каких меток выставлять не нужно ???
Удивлен, я думал что с этим и возникнут трудности потому и не стал его скидывать днем
Помню как то на русской "двенашке" ремень менял )))) а тут в мерс руки сунуть не рискнул ! )))))))
Блин, точно !!!!!!! Там же цепь внутри, а ремень на генератор, помпу, и ГУР !!! Никаких меток выставлять не нужно, пошел искать фонарик и попробую завезти без ремня )))
Блин, да у тебя дикий перезаряд!!!:icon_cry: делай гену!
Скинул ремень ! Действительно проблема в генераторе !!! Завел машину табло не гаснет работает вроде бы все нормально, сразу заработал компрессор ( машина поднялась !), похоже проблема в регуляторе напряжения, если генератор работает -ток дает то дело не в нем и не в щетках а в регуляторе ?!
Надо же было сложиться такому стечению обстоятельств, что из за неисправно работающего генератора вернее (регулятора напряжения) отключилась электроника и приборы а вместе с ним печка и вентилятор охлаждения (мотор погнал антифриз по малому кругу)- в результате чего быстрый набор температуры и разрыв радиатора :( печалька ...
Радуйся что обделался легким испугом :D:D:D . Гена мог погибнуть и от лужи, а вот "(мотор погнал антифриз по малому кругу)- в результате чего быстрый набор температуры и разрыв радиатора" чистый бред, ибо термостат пускающий антифриз по малому кругу есть вещь механическая и от бортовой сети не зависит, далее, если бы работал малый круг , то радиатор бы не работал (был бы перекрыт термостатом) и соответственно его бы не разорвало. А вот отключение карлсона очень даже наоборот.
Радоваться надо тому что вместе с геной не померли САМы и куча другой электроники вот это была бы внатуре печалька ...:icon_cry::icon_cry::icon_cry:
Но в этой связи хотелось бы обратить внимание на следующее : радиаторы просто так не разрываются, даже при перегреве антифриза. Я бы настоятельно рекомендовал заменить крышку расширительного бачка для антифриза.
А при работе с геной обязательно отключать АКБ и если менять регулятор напряжения , то заодно и щетки (не жмотьтесь - потом себе дороже выходит ):ny_hlopu6ka::ny_hlopu6ka::ny_hlopu6ka:
Да и подшипники наверняка подкинуть.
Щетки идут в комплекте с регулятором ?! и какие подшипники заказать нужно ?! ПОДШИПНИК РАДИАЛЬНЫЙ A 000 980 50 15 - эти ?! Какие трудности возникнут привыпресовки и запресовки новых ?!
Вот матчасть - изучай. Но я бы перед заказом деталек проверил бы гену на стенде - кроме регулятора там есть еще и диодный мост и подшипники нужно менять только в случае наличия люфтов - повышенных шумов . В общем сначала нужно определить что у гены заболело. А по поводу трудностей все как у любого гены , съемники правильные, аккуратность, терпение и прямые руки :icon_exclaim::D:D:D
Inf
