i NEED help !!! Блокировка коробки
  • Автор темы Автор темы Koaliali
Koaliali
W210 104 двигатель 1996 год
Когда ставлю на паркинг , не отдает ключ . Когда машина заведена при нажатии на тормоз ручка не двигается , стоит только в паркинге .
Возможна проблема с тросом , который идет от корпуса замка зажигания
Там два тросика, от замка и от педали тормоза. Сними накладку на селекторе АКПП все будет видно.
Ну да там , крючок блокирующий не поднимается
В крайнем случае,отцепи от него тросик и езжай дальше кататься. Но без блокировки.
Это не правильно. Лучше починить.
Т.е. теперь кулиса ходит в любом положении ключа?
Если так,то ключ должен отдать.
кулиса ходит в любом положении ключа, но ключ не отдает , не отщелкивает его обратно
у меня была такая беда! Прям на МБ центре пацаны сняли блокировку руля или как его там противоугон штатный, тоже ключ не отдавал замок, теперь когда завожу приходиться после пуска двигателя чуть чуть на 1-2мм ключ назад отводить, иначе бендекс не отходит на стартере в обратное положение! вообще кнопку пуска сделать отдельную!
Corpmutas
