иммобилайзер. штатный.
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Штатная сигнализация...
Всем доброго времени суток. Парни, замучал меня один вопрос- должна ли сигнализировать моя машина при вскрытии??? Авто 95г.в. WDB1240281c143012. Имеется: ключи выкидухи с инфрокрасным сигналом. Ну и как проверить эту систему, ее работоспособность. То что работает иммобилайзер, я проверил. Будет ли она "орать"???
nsgdima
Re: Штатная сигнализация...
У меня не орет.
agreen
Помогите разобраться как завести 124.
Здравствуйте!
Есть 124 мерседес, 94 года. На нем стояли: сигнализация клифорд и штатная с иммобилайзером.
Был потерен ключ-выкидушка и иммобилайзер. Остался только брелок от клифорда. Брелок открывает двери. Пригласили спеца, он поменял личинку и ключ. Ключа-выкидушки не оказалось в наличии и решили использовать простой.
Заводится машина отказывается.
Куда можно обратиться за помощью?
Re: Помогите разобраться как завести 124.
Видимо стоит FBS1a. Если автомобиль был заперт через ИК-порт, то при разблокировке замков дверей механическим ключом разрешение на включение стартера не проходит, пока автомобиль не будет разблокирован сигналом с ИК-ключа.
agreen
Похоже на то. Плюс иммобилайзер. А есть возможность обнулить все?
slonbog
Проблема с Сигнализацией
заблокировалась стационарная сигнализация двигатель не запускаеться, Произошло так поставил на стоянку машину и пошол домой на следущий день прищел открав дверь не сработали центральные замки сев во внутерь понел что сел Акум, Заредив акум попробывал завети двигатель крутит то не заводеться бензаносос не работает искра нет спросил в Бари-шапе у знакомого сказал что вариант заблокировалась сигналка, не знаю что щас делать, подскажите люди может кто сталкивался с этим, vin WDBEA32E3RC076934 car, 1994гв е320 двигатель
P.S SORRI за граматику
Spanian
А где сигналку ставил нелзя у них спросить?
Максим Викторович
Mercedes E 200 94 года Мкпп
старший инструктор по пейнтболу
вот такая проблема была и у меня,в общем суть в том что вы может быть закрыли машину сигналкой а открыли имобилайзером либо наоборот. исправил я это довольно просто,сел в машину, открыл окно и начал методам тыка.Сначала закрыл сигналку и открыл машину через имобилайзер (попробовал завести) потом закрыл через имобилайзер открыл сигналкой,потом тоже самое только с другими режимами сигнализации и в итоге машина завелась.
slonbog
а что такое имобилайзер? извени просто новичек в этом
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
Работа иммобилайзера заключается в блокировке или разрыве всех основных жизненно важных цепей автомобиля – зажигания, стартера, подачи топлива. В последнее время для разрывов цепей используются «микроиммобилайзеры» – специальные реле, управление которыми центральный блок осуществляет используя проводку автомобиля и высокочастотные сигналы.
кажется вот это,может и ошибаюсь.
    79,7 КБ · Просмотры: 1.945
    69,5 КБ · Просмотры: 1.864
profix by
W124 .250td. акпп.95г
если ключ ик , то за блокировку отвечают реле за приборкой .
Sever131
В первый раз вижу людей, которые иммобилайзером машину открывают!!!:D
А по сути......вариантов много может быть.....надо прозванивать!!!
Максим Викторович
slonbog
но у меня не ик ключь они пошли посли 1995годов помой а у меня 124, 1994г, обычный ключь, что делать не знаю ппц просто
slonbog
Воваа вот если реле отключить вариант будет что он не сможет блокировать все? и где оно находиться?:icon_question:
-ваван-
Блин я в электрике ваще ни бум бум.Но думаю если реле вытащить то будет разрыв в схеме и ваще ничего работать не будет.
А когда другой акум. ставили сигналка работала? Центральн. замки и тогдалие.....?
Sever131
а что плохого то? кстати только им и пользуюсь.
Иммобилайзер и дистанционное открывание дверей это разные вещи........иммобилайзер устанавливается в разрыв цепи и блокирует ее работу, если не считает чип, который обычно стоит в ключе или на ключах в виде метки, карточки, брелка и т.д.:)А вы открываете машину брелком штатной сигнализации путем ИК-порта!!!
Sever131
Это как.......сигналка родная.......но не через ик-ключ.......чем тогда вы ей управляете???
slonbog
обычным ключем открываю ее но сигналка сволочь заблокировалась как сам не понел, он блокирует падла катушки и бензоносос, а вот стартер работае хотя тоже должен блокироваться что делать не пойму
Ответы
Просмотры
3 тыс.
Benzin_inc
