Инфракрасная система замков
duca210567
W140 3.2L
Всем добрый вечер. И с днём Защитника Отечества. Подскажите по и.к.системе запирания Авто дело в том что по вину wdb1240521c093544 меня стоит и.к. система и сигнализация. При покупке автомобиля старый хозяин менял х.з. что и х.з. на что я сей час собрался всё востановить т.е. под пассажирским сиденьем в ногах у меня стоит блок имобилайзера. а в ручке двери нет если я преобрету и.к. приёмник в ручку двери и и.к. ключ от другого автомобиля смогу ли я прописать ключ к моему блоку. и какие могут возникнуть трудности при восстановлении этой системы
profix by
W124 .250td. акпп.95г
бери весь комплект .в ногах стоит скорее сигналка ,на ключ блок такой
  • 82.pdf
    162,9 КБ · Просмотры: 538
  • 82-1.pdf
    199,6 КБ · Просмотры: 447
  • 82-00.pdf
    3,6 МБ · Просмотры: 451
duca210567
W140 3.2L
Спасибо Миша.за схемы Подскажи ещё у меня под задними сидеьями с лева стоят 2 блока посмотрел на exist там написано что то блок управления двигателем и вот в чём вопрос эти -ли блоки управляют ик замками. номера блоков 1. А 000 820 62 26 2. А202 820 09 26
    346 КБ · Просмотры: 318
    399,7 КБ · Просмотры: 337
    367,6 КБ · Просмотры: 582
profix by
первые две фото блок комфорта на 4 стеклоподъемника, последняя подогрев сидений
duca210567
W140 3.2L
Т.е. получается у меня нет инфрокрасной системы .Хотя блок сигнализации под ногами пассажира стоит. что тогда вкл. штатную сигнализацию
profix by
ща выложу фото блока ик ,ток пойду сфоткаю
profix by
стоит возле насоса цз
    78,3 КБ · Просмотры: 400
duca210567
W140 3.2L
Спасибо за информацию .компресор ц.з. стоит помоему у меня на купе справа Пойду посмотрю у себя .
duca210567
W140 3.2L
Посмотрел у меня нет такого блока.Тогда подскажите что приводит в действие сигнализацию или имобилайзер.тот который под ногами переднего пассажира.Ведь ключ от авто у меня без чипа.
profix by
у меня нет такой опции
djema
МВ W 124 E 300 D-24 valve 95г.в
строительство
Ключ можно купить на ебэе и привязать к простой сигналке, пробей по вину была у тебя такая примочка или нет.
Перечитал первый пост тогда могу объяснить только тем что потеряли все ключи с чипами и вырезали всю систему. В твоём случае надоискать донора на разборке где есть всё и работает или у офицалов по вину заказывать.
duca210567
W140 3.2L
спасибо всем кто откликнулся я поня что и.к. системы на машине у меня нет и востанавливать мне её не придётся.это с одной стороны хорошо.Но у меня ещё возникает один вопрос к знатокам у меня стоит блок который на фото. с номером А 126 820 23 26 и лампочка сигнализации на консоли тоже на фото рядом с аварийкой так вот чем вкл. сигнализация штатная и когда она должна срабатывать
    336,2 КБ · Просмотры: 615
    406,6 КБ · Просмотры: 665
duca210567
W140 3.2L
ну так кто нибудь подскажет?
Yura_Coupe
Советую почитать инструкцию по эксплуатации.
Добрый день!
А со схемой ИК управления ЦЗ на 124-й не поможете?
Устроит любая схема, в которой будет распиновка именно блока ИК под задним правым сидением.
Схемы сигналки есть, схемы ЦЗ есть, схем ИК управления ЦЗ найти не могу.
Заранее спасибо!
Дмитрийкамчатка
