Инфракрасная система замков
duca210567
W140 3.2L
Всем добрый вечер. И с днём Защитника Отечества. Подскажите по и.к.системе запирания Авто дело в том что по вину wdb1240521c093544 меня стоит и.к. система и сигнализация. При покупке автомобиля старый хозяин менял х.з. что и х.з. на что я сей час собрался всё востановить т.е. под пассажирским сиденьем в ногах у меня стоит блок имобилайзера. а в ручке двери нет если я преобрету и.к. приёмник в ручку двери и и.к. ключ от другого автомобиля смогу ли я прописать ключ к моему блоку. и какие могут возникнуть трудности при восстановлении этой системы
бери весь комплект .в ногах стоит скорее сигналка ,на ключ блок такой
  • 82.pdf
    82.pdf
    162,9 KB · Просмотры: 538
  • 82-1.pdf
    82-1.pdf
    199,6 KB · Просмотры: 447
  • 82-00.pdf
    82-00.pdf
    3,6 MB · Просмотры: 451
Спасибо Миша.за схемы Подскажи ещё у меня под задними сидеьями с лева стоят 2 блока посмотрел на exist там написано что то блок управления двигателем и вот в чём вопрос эти -ли блоки управляют ик замками. номера блоков 1. А 000 820 62 26 2. А202 820 09 26
    346 KB · Просмотры: 318
    399,7 KB · Просмотры: 337
    367,6 KB · Просмотры: 582
первые две фото блок комфорта на 4 стеклоподъемника, последняя подогрев сидений
Т.е. получается у меня нет инфрокрасной системы .Хотя блок сигнализации под ногами пассажира стоит. что тогда вкл. штатную сигнализацию
ща выложу фото блока ик ,ток пойду сфоткаю
стоит возле насоса цз
    78,3 KB · Просмотры: 400
Спасибо за информацию .компресор ц.з. стоит помоему у меня на купе справа Пойду посмотрю у себя .
Посмотрел у меня нет такого блока.Тогда подскажите что приводит в действие сигнализацию или имобилайзер.тот который под ногами переднего пассажира.Ведь ключ от авто у меня без чипа.
у меня нет такой опции
Ключ можно купить на ебэе и привязать к простой сигналке, пробей по вину была у тебя такая примочка или нет.
Перечитал первый пост тогда могу объяснить только тем что потеряли все ключи с чипами и вырезали всю систему. В твоём случае надоискать донора на разборке где есть всё и работает или у офицалов по вину заказывать.
спасибо всем кто откликнулся я поня что и.к. системы на машине у меня нет и востанавливать мне её не придётся.это с одной стороны хорошо.Но у меня ещё возникает один вопрос к знатокам у меня стоит блок который на фото. с номером А 126 820 23 26 и лампочка сигнализации на консоли тоже на фото рядом с аварийкой так вот чем вкл. сигнализация штатная и когда она должна срабатывать
    336,2 KB · Просмотры: 615
    406,6 KB · Просмотры: 665
Советую почитать инструкцию по эксплуатации.
Добрый день!
А со схемой ИК управления ЦЗ на 124-й не поможете?
Устроит любая схема, в которой будет распиновка именно блока ИК под задним правым сидением.
Схемы сигналки есть, схемы ЦЗ есть, схем ИК управления ЦЗ найти не могу.
Заранее спасибо!
Zapr
