Интересные фишки mercedes w211
  • Автор темы Автор темы lechmax
lechmax
Привет всем, предлагаю в эту тему выкладывать различныt "интересные" штучки о которых Вы знаете, таких как например увеличение громкости магнитолы при наборе скорости, кто может знает какие-нибудь секреты...
со стара заходи в KI панель приборов диагностировать по указанию завода .кодирование блока управления далее вариантное кадрирование .находим строчку variantenkodierung menu -werksinstellungen проверяем пункты 13 и 25 ставим enable если стоит disable. после надо будет сделать ресет приборки в заходим в активации . ищем строку полный список всех активаций .далее ищем строку Steuergeraet Resetten(PowerON-Modus) (FN_Reset_SG_Power_ON) после этого должен появиться пункт в меню настроек приборки Fold in mirrors when loking ставишь on . если не появиться надо будет сделать ресет еще раз. вроде так
Добрый вечер! Эта опция работает на всех 211? или только там где есть кнопка в салоне
привет похоже что да нет пока машины под рукой проверить . но если у тебя нет кнопки в салоне на складывания зеркал так они у тебя и так не будут складываться .это функция доступна на машинах с электро складными зеркалами
да, только в заднем SAM-блоке
чет не найду в инженерке пункт для подсветки номера...есть строка Parametr SAM H - KIT LED....у меня стоит aktiv, но машина при установке диодов в подсветку номера выдает ошибку...лампа при этом светит....подскажи мож не туда лезу..если есть возможность скрин-шот прикрепи
этот пункт, судя по переводу, отключает контроль за задними противотуманками...
Вам нужно найти строчку Mask KZL и отключить ее, потом ставьте что хотите в подсветку нномера! Ищите в заднем блоке
что то не получается найти...может пошагово опишешь...захожу в задний сам, потом данные для разработчиков, потом кодирование, вариантное кодирование...далее куда?
Далее сам не нашел.... как только - так сразу же
я как то обещал выложить перевод m112 m113 на евро 2. САМ НЕ ПРОБОВАЛ, информация с форума.
Блок управления, данные для разработчиков, кодирование блока управления, кодирован. блока(Вариантное код.), выбрал 0182 - сменил на аус - сохранил.
0178 - диагностика продвки каталика = off
0182 - диагностика зонда о2 после каталика = off
0244 - норма токсичности = без воздушного насоса
У кого есть желание можете протестит, отпишитесь по результатам.
привет всем,
может кто подсказать почему меню полностью пропало, показывает только температуру и км. Е 200СDI 2007 г.
не отработает
Дополню.
0178-0177 - диагностика продвки каталика = off
перед кодированием в инженерке в активациях надо сделать Steuergeat entriegen
Приветствую! Если не трудно, можете выложить последовательность действий как сделать так что бы остаток топлива показывался в цифрах (там же где и на сколько километров хватит бака)? Спасибо!
ковырялись на выходных со старухой в попытках увидеть остаток топлива в баке в литрах. прописали почти во всех пунктах enable, где встречали упоминание Tank.
Tankdeckelinfo было что-то там nicht auswerten - поменяли, tankreservewarnung - aktiv,
единственное tankgeberfestsitzerkennung и tankgeberfestsitzerkennung mit & gebern не знали стоит ли менять.
в итоге литры так и не появились.
кто подскажет как это правильно делать?)))
Надеюсь приборка еще работает? Отключите все, что включали...
В этой теме в начале описана последовательность активации!!!
Если уж совсем точным быть - ТЫЦ СЮДА - ТАМ к каждому шагу картинка прилагается
так в том и дело, что никаких изменений не заметили. все работает, как и работало. да и пытались переводить с немецкого - как выяснилось меняли только информационные значения топливного бака и работу датчика уровня топлива. вроде никакого криминала)))
и вопрос еще есть - остаток в литрах на русском показывает? потому что сколько фоток видел с литрами - везде на англ.яз. приборка была. может, если я переведу на англ.яз. - они тож появятся?)))
На русском будет.А,забыли Вы сделать Reset щитку для применения установок.
да, почитал, походу сброс мы и не сделали)) спасибо. на выходных еще попробуем))
Знаете хоть как? Я ожидал эжтого вопроса.
И не надо Вам с танками упрожняться.Надо активировать TankInform и сделать Reset щитку.В меню появится остаток топлива в литрах.
да, спасибо. я фотки посмотрел. вроде там все понятно.
и еще вопрос такой. то что мы там меняли параметры у танков, но не сбрасывали щиток (выключали/включали зажигание, думали этого будет достаточно:)) - те изменения останутся или сбросятся?
наверное, сложно спросил, попробую пояснить.
мы поменяли параметры. сброс щитка не сделали. при следующем подключении стара - те параметры вернутся в изначальное положение или останутся теми, которыми мы их сделали, но просто не активированными, так как сброса щитка не было?
хотя вроде никакого криминала там не наделали)) надеюсь)) че то уже очковать начинаю)))
Corpmutas
