Интересные фишки mercedes w211
  • Автор темы Автор темы lechmax
lechmax
Привет всем, предлагаю в эту тему выкладывать различныt "интересные" штучки о которых Вы знаете, таких как например увеличение громкости магнитолы при наборе скорости, кто может знает какие-нибудь секреты...
Dukesha, в одном сервисе мне говорили что надо поидее кулису поменять на более свежую где уже были эти функции, но это были идеи и никто точно не знает))
Болоболы в том сервисе, какое отношение тормоза к кулисе имеют?
Да поменять кулису и чтобы она стояла на новой машине:hahaha::icon_e_biggrin: и будет вам счастье с новыми интересными штучками
Предохранитель прикуривателя под капотом имеет два посадочных места: F54a и F54b. Второе - чтоб работать даже без ключа. Удобно для зарядки гаджетов.
Это для рестайла актуально?Спасибо!
Фишки противотуманок Mercedes E class W211
возможно ли на 211 , 2009 года отключить верхний плафон освещения салона а оставить только подсветку в дверях ? чтоб плафон не включался а включалась только подсветка в дверях когда открываешь. как на Audi или VW.
А что на плафоне кнопки нет с рисунком двери? Все это написано в инструкции по эксплуатации, читать всем лень, а потом это оказываются интересным и удивительным!
Да если я нажимаю кнопку под номером 2( как на картинке) внутренее освещение при открывании дверей не работает.но и в дверях свет внизу не работает. Если включить освещение салона при открывании дверей ,то и в дверях зажигается
Так есть ли такая возможность отключения Света в салоне при открывании дверей, Но чтобы в дверях свет горел? У меня отключается салон и свет в дверях
Видимо нет, попробовал на доресте с утра в гараже, при отключении только подсветка пространства для ног работает! Вечером как стемнеет, попробую еще раз, если будет гореть напишу!
Поправлю: 13-ый пункт (Spiegelinstellung) отвечает за опускание правого зеркала при включении задней передачи (только на АКП)! Если включить - появится еще одна строчка в меню бк; ставим на "on" пункт "mirror adjustment parking aid" и настраиваем зеркало под себя, если есть память сидений и если нету памяти седений
Где теперь найти тему - если нету памяти седений?))) Да и общую по кодировкам стар'а ?)
Прошла неделя и тишина:(( Никто не подскажет как на старые ссылки перейти?
Разговаривал со специалистами, которые переносили форум с php на XenForo и на новый сервер: они сказали, что "автоматом" старые ссылки не поменять, ибо совершенно другой принцип формирования адреса контента. Так что, по мере сил и наличия времени, будем восстанавливать ссылки "руками". Вот как-то так... :unknown:
Пока - только через поиск.
Вот эту можно восстановить ? https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=182484&postcount=22
и вот эту? https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=25093
PS. Сам занимаюсь форумами - для XenForo есть плагины которые старые ссылки в новые конвертируют.
PPS. Вторую сам восстановил https://mbclub.ru/forum/threads/star-diagnosis-mb.25093/
с первой такой фокус не прокатывает :(
Corpmutas
