Интересные фишки mercedes w211
  • Автор темы Автор темы lechmax
lechmax
Привет всем, предлагаю в эту тему выкладывать различныt "интересные" штучки о которых Вы знаете, таких как например увеличение громкости магнитолы при наборе скорости, кто может знает какие-нибудь секреты...
кто нибудь делал что бы при включении команда, была не эмблема мерседес, а надпись амг !?)))
на ютубе ищи там было видео
и так начнем как включить сигнал на ремнях безопасности . подключаем стар .заходим в блоки управления .далее информация и связь далее комбинация приборов .диагностировать по указанию завода далее кодировка блока далее строка кодирование блока управления (вариантное кодирование) далее находим строку variantenkodierung werkseinstellungen и собственно попадаем в инженерку находим находим строки как на фото(отмечены красным ) ставим значения как на фото. спускаемся ниже по списку находим еще две строки ставим как на фото.после нажимаем f3 появиться окно перенести кодировку в блок управления жмем ДА .возвращаемся в главное меню блока KI14
    845 KB · Просмотры: 822
    585,3 KB · Просмотры: 631
    645,1 KB · Просмотры: 583
    551,1 KB · Просмотры: 1.142
    720,1 KB · Просмотры: 579
    624,2 KB · Просмотры: 787
    695,2 KB · Просмотры: 671
    494,2 KB · Просмотры: 772
    423 KB · Просмотры: 941
    1,1 MB · Просмотры: 942
продолжим . заходим в активации далее полный список всех активаций ищем строку как на фото .жмем F3 в следующем окне опять F3 далее F1 отключаем стар . и у вас на щитка приборов должен появиться красный человечек в ремне а на дисплее серый и при наборе скорости более 15 км запиликает зуммер. ну вроде все описал кому пригодиться буду рад. будут вопросы пишите
    860 KB · Просмотры: 609
"Mercedes W211 How to change COMAND logo to AMG (hidden menu)" на ютубе как настроить лого амг на команде
Уважаемый stranikmiha, распишите если будет возможность, как активировать в старе подсветку поворотов через ПТФ.
Заранее спасибо.
Это взято с просторов интернета. У себя такое сделал обычным лаунчером.
У многих владельцев W211 сильно врут показания расхода топлива при длительном прогреве или простое...
Для примера: мой 2.7 CDI за 7 минут прогрева выдавал аж 20 л./100 км, а на 11-ой мин. - 40 л/100км - что есть полным бредом
И как последствие неточный расход на табло (в моём случае - 12-14 л./100 км)
Нашол решение и этого недоразумения :ni_zia:
Подключаем СТАР и заходим по адресу:
1. Комбинация приборов (KI)
2. Кодирование блока управления (несли будет - выбираем, в каком периоде авто было выпущено)
3. Настройки
4. Настройка пробега (Trip computer settings)
5. Settings of trip computer constants
6. И смотрим на DATA SET, находим свой двигатель, высталяем в окошке DATA SET в который включен ваш двигатель и подтверждаем выбор
Как результат вместо моих 12-14 л./100 км в день отображает 8,4-9,6л./100 км, что более реалистично и достоверно, судя еще по замере при заправке авто :dan_ser:
Интересные фишки w211 которые знаю я:
1. режим тоннеля - при открытом рециркуляторе и закрытых окнах и люке нажать и удерживать 2 сек кнопку включения рециркулятора - все окна и люк (если есть) начнуть открываться автоматически (пока держишь)
работает и на закрытие
p.s. если у вас не работает - то надо включить опцию со стара (но по умолчанию включена)
2. на большой климе (код 581) нажав и удерживая 5сек кнопку REST можно попать в тестовый режим где например показываются все температуры всех датчиков
00 - салон (возле ключа)
01 - салон (в потолочной панели)
05 - испарителя
06 - ОЖ
ну там много чего все не помню
3. со стара можно включить чтобы в меню статистики показывался остаток топлива в баке в литрах
(рис 1)
4. со стара можно включить чтобы постановка на охрану была со звуковыми сигналами (только если есть опция 551 - EDW)
5. автоматическое отключение рециркулятора зимой через 5 минут летом через 30 минут можно отключить - будет работать пока не выключишь сам
(со стара)
6. можно сделать так чтобы после старта двигателя рециркулятор автоматически включался сам при скорости ниже 20км/ч
(со стара)
7. можно сделать так, чтобы при заглушенной машине заслонка рециркулятора была не закрыта на 100% (по умолчанию) а приоткрыта немного что улучшает "закрываемость" дверей
(со стара)
8. если кому летом кондиционер холодит недостаточно (ну если фреона точно больше 50%) особенно когда солнце светит прямо в грудь - можно увеличить влияние датчика солнца на производительность климы на 50% максимум
(со стара)
как сделать что бы остаток топлива показывало в литрпах заранее благодрю!!!!
В старе можно откалибровать датчик дождя и сделать адаптацию лобового стекла . Можно активировать функцию закрытия люка в дождь и остановку дворников при открытии водительской или передней пассажирской двери. Активировать функцию замещения света при перегорание лампы ближнего света задействуется противотуманный фара.
так это же активированно с завода:)
При замене любого стекла не кто не делает юстировку как правело , была у меня машина комплектация авангард а лобовое стаяло с елеганса ! А в кодеровках как было прописано синее стекло так и осталось . Я это к чему у многих люки не закрываются в дождь только по тому что или немец отключил или до владельца какие то умельцы лазили Вопрос не в этом , наши машины можно как хороший костюм подогнать по фигуре . Ладно это лирика.
Персонально motogti заходим в блоки управления , далее кузов, Sam со стороны переднего пассажира далее кодирование блока управления , далее считать кодировку и, при необходимости изменить. Далее освещение выполняемого поворота , ставим разрешено жмем F3 подтверждаем ДА все кодировка перенесена в блог. Если нужны фото могу выложить.
А по кодировке на евро 2 это интересно. Только DAS нужен будет в версии как минимум 10 11 годов ,
Через инженерку приборной панели можно заделать что при закрытие дверей зеркала будут складывать автоматически .
Corpmutas
