Интересные фишки mercedes w211
Welcome
w204
Dukesha, в одном сервисе мне говорили что надо поидее кулису поменять на более свежую где уже были эти функции, но это были идеи и никто точно не знает))
Dukesha
Болоболы в том сервисе, какое отношение тормоза к кулисе имеют?
artamon
W211 E200
Да поменять кулису и чтобы она стояла на новой машине:hahaha::icon_e_biggrin: и будет вам счастье с новыми интересными штучками
Woolfie
Предохранитель прикуривателя под капотом имеет два посадочных места: F54a и F54b. Второе - чтоб работать даже без ключа. Удобно для зарядки гаджетов.
олег чернов
MB CL500 W215; 05.2003года
гид в испании
Это для рестайла актуально?Спасибо!
Dukesha
Danyel
E300 W212
Подольск
Фишки противотуманок Mercedes E class W211
gladiator007
возможно ли на 211 , 2009 года отключить верхний плафон освещения салона а оставить только подсветку в дверях ? чтоб плафон не включался а включалась только подсветка в дверях когда открываешь. как на Audi или VW.
Dukesha
А что на плафоне кнопки нет с рисунком двери? Все это написано в инструкции по эксплуатации, читать всем лень, а потом это оказываются интересным и удивительным!
gladiator007
Да если я нажимаю кнопку под номером 2( как на картинке) внутренее освещение при открывании дверей не работает.но и в дверях свет внизу не работает. Если включить освещение салона при открывании дверей ,то и в дверях зажигается
gladiator007
Так есть ли такая возможность отключения Света в салоне при открывании дверей, Но чтобы в дверях свет горел? У меня отключается салон и свет в дверях
Dukesha
Видимо нет, попробовал на доресте с утра в гараже, при отключении только подсветка пространства для ног работает! Вечером как стемнеет, попробую еще раз, если будет гореть напишу!
Beavis_cool
Поправлю: 13-ый пункт (Spiegelinstellung) отвечает за опускание правого зеркала при включении задней передачи (только на АКП)! Если включить - появится еще одна строчка в меню бк; ставим на "on" пункт "mirror adjustment parking aid" и настраиваем зеркало под себя, если есть память сидений и если нету памяти седений
Где теперь найти тему - если нету памяти седений?))) Да и общую по кодировкам стар'а ?)
Beavis_cool
Прошла неделя и тишина:(( Никто не подскажет как на старые ссылки перейти?
Danyel
E300 W212
Подольск
Разговаривал со специалистами, которые переносили форум с php на XenForo и на новый сервер: они сказали, что "автоматом" старые ссылки не поменять, ибо совершенно другой принцип формирования адреса контента. Так что, по мере сил и наличия времени, будем восстанавливать ссылки "руками". Вот как-то так... :unknown:
Пока - только через поиск.
Beavis_cool
Вот эту можно восстановить ? https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=182484&postcount=22
и вот эту? https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=25093
PS. Сам занимаюсь форумами - для XenForo есть плагины которые старые ссылки в новые конвертируют.
PPS. Вторую сам восстановил https://mbclub.ru/forum/threads/star-diagnosis-mb.25093/
с первой такой фокус не прокатывает :(
Max Benz
