из 2.8 кпп-мех в 3.2 кпп мех!
  • Автор темы Автор темы Temir
Temir
Всем доброго времени суток! Машина w124 2.8 кпп 5 мех 104 двигатель! Проблема в том что двигло накрылось! Хотел бы поставит 3.2 104! Вопрос возможно ли вместо 2.8 поставить 3.2 и при этом оставить коробку и все остальное?! кто делал подскажите могу ли просто вместо 2.8 поставить 3.2 и оставить все от 2.8 шасси и прочее?! как быть с компом?! :) помогите. кто что знает?!
По теории можно, блок управления надо менять, шасси можно оставить
обязательно? а если так заведеться
Не заведётся только по одной причине - если датчик оборотов двигателя забыть подсоединить. Работать будет "по обходной технологии" со всеми вытекающими последствиями этого.
Коробка передач не подкачает, а вот из-за редуктора расход топлива, вероятно, поболее будет, чем на этом двигателе по норме положено. Так что желательно по ЕРС (или в ближайшем Мерседес-центре) посмотреть передаточное число главной передачи для вновь устанавливаемого двигателя и, если потребуется, заменить редуктор. Т.к. при замене двигателя всё равно придётся карданный вал снимать, редуктор меняется до смешного просто. Из необычного инструмента необходимы "звёздочка" на 10 мм для откручивания внутренних ШРУСов от редуктора да шестигранник такой же для откручивания собственно редуктора от подрамника. Хотя, на разных модификациях крепёж может и отличаться от указанного, не так важно.
sade.bala1
