Погнало масло из КПП.
d9068
МБ 814, МБ 410, Тойота королла
Мерс 814 ом 366 коробка 5 ступка. Погнало масло сверху ближе к двигателю. На стоянке после поездки небольшая лужица. Грешил на шток переключения но не похоже , он сбоку, а течь посередине сверху. Слил масло оно с пеной. Запутался какое масло залить (бирки нету). Может кто сталкивался, давления там по идее нет. Облазил все сапун найти не смог.
d9068
Коробка.jpg Вообщем отмыл и заметил от куда бежит. Походу это и есть сапун, кто сталкивался как его разобрать. Расход масла 300 грамм на 100 км. Посмотреть вложение 114013
Михаил17
грузоперевозки,
Посмотреть вложение 114014 Вообщем отмыл и заметил от куда бежит. Походу это и есть сапун, кто сталкивался как его разобрать. Расход масла 300 грамм на 100 км.
Снимай верхнюю крышку кпп и промывай сапун.По вину авто можно посмотреть какое масло заливается в кпп по допуску,минералка или декстрон2 ATF
d9068
Вин WDB 67401315584161, лью минералку ЗИК. Не хотелось снимать коробку, мне кажется по другому верхнюю крышку не снять (мешает будка).
Михаил17
грузоперевозки,
При наличии инструмента и желания можно снять без проблем.Да и кпп снять на яме труда не составляет,нужен только помощник при установке.А если полы из фанеры то можно снять лист и подобраться к кпп сверху.
Виталий @@@
