Износ тормозных дисков!!!!
  • Автор темы Автор темы navruzz
navruzz
MB c 200 (w204) 2012
Здравствуйте форумчане!!!!
Я тут новичок... И сразу с проблемой. У меня С200 в AMG пакете, машина 12 года, пробег 32000 км. Поставил на ТО в Автофорум, что на 92 км МКАДа.... Позвонили оттуда, сказали износ передних тормозных дисков 80%, задних 70%.... Я в недоумении... Вопрос даже не в деньгах (хотя сумма вместе с ТО В выходит в 79 тыс рублей). Просто странно если я через каждые 30 тыс км буду менять тормозные диски. Подскажите пожалуйста кто что думает по данной ситуации и не развод ли это вообще!
Заранее спасибо!
Хотел тоже поставить больше 295мм, но тогда пришлось бы меня еще и суппорта, так, что ограничился хорошими дисками и колодками, хотя тормоза работают на троечку...
И какие ты диски с колодками поставил?
Кто знает по опыту, сколько ходят задние диски на w204, пробег уже почти 60 тыс .км, выработка диска конечно уже есть, но за это время менял колодки только один раз после заводских, ещё один комплект отходят, как думаете?:D
Привет!
Отходят, не парься, хотя если уже минимальная толщина, лучше заменить...
Штангелем замерить, на торце диска выбиты мин и макс толщина диска
Я передние два раза за 80ткм поменял, а задние ещё живы, так что мерить надо
Привет!
Ты какие диски юзаешь спереди, оригинальные?
а на цешке 2 датчика износа ( перед зад ? ) или только перед ?
вот вин ! WDD2040481A448999
и еще вопрос ( поставил новые тормоза и диски и колодки )! а датчик поставили старый (все это я про перед говорю)! ну так вот ( выехал )! и минут через 15 загорелось то что мол колодки надо заменить ! заглушил (вкл) поехал и снова уже через час ! проблема может быть в старом датчека износа ? на новом не скупился (просто забыл про него)! пришлось и поставить старый (но он был еще не задет )! так как место до износа старых колодок еще далеко !
такой датчик подойдет ? арт/ 280084
спасибо !
спасибо !
На моей машине датчик износа почему то один, на задней оси датчиков нет
замена тормозных дисков
Доброго дня.
вопрос такой.
машина куплена не у официала,а у "физика."
ДКП с МВ не подписывался.
все их " фишки" ,на что не распространяется гарантия мною не подписаны.
Смотрим только на официальную инфо в сервисной книжке.
Там нет понимания тормозные диски ,как исключающие покрытие гарантийной политикой МВ . Толкование всех терминов должно читаться -буквально.
Детали естественнного износа -считаю:
тормозные колодки
-щетки стеклоочистителя
-шины
-материалы сцепления
Ну никак не могут быть " возхваленные тормозные диски иметь ресурс " 20 000 км.
Приезжаем на МВ , нам заявляют ,что тормозные диски не покрывает гарантия ,т.к это прописано в ДКП .
Объясняем ,покажите ,что и где мы подписывали..
в заказ наряде-рекомендация -замена ( изменение цвета )
Объясняем,что не в порядке системы тормозные.
Коллеги! Помогите советом срочно! Поменял колодки по кругу, теперь при сильном торможении педаль уходит в пол, как будто проскальзывает и валит дым спереди из под колодок, воняет гарью. Что это может быть?:icon_exclaim::icon_exclaim:
Привет!
Меньше датчиков-меньше проблем.Хотя некоторые важны и даже очень.
Я колодки "на глаз" определяю,а то с этими датчиками с ума сойти...Загорелась какая-то лампочка-бегом в сервис.Если я понимаю,почему она(лампочка) загорелась,могу игнорировать.
К примеру ,если горит лампа колодок,а там толщина такая,что еще пилить и пилить-не буду я бежать в сервис.Не верить своим глазам?Забью!...ну и сам датчик чинить надо!Две работы!:D
У меня на приборке постоянно горит лампочка "лампочка" оттого ,что лишнюю в систему навесил,так и езжу-надо бы вообще отключить.
Скоро перестанем верить собственным глазам,ушам и нюху!:icon_e_smile:
Если не катастрофически,-покатайтесь пару дней осторожно ,может "такая" притирка новья.
А может и "левые "колодки.У меня однажды были скрипучие колодки.В сервисе сказали,что так у всех сначала-притирается новое."Притиралось" ОНО месяца три ,пока не надоело.Плюнул, сам заменил на другие и только тогда скрежет ушел.
Может ваши "дымящиеся" из того же магазина...
Перфорация забита какой-то стружкой, неужели мне так повезло с подделкой в экзисте?
    555,2 KB · Просмотры: 478
    578,9 KB · Просмотры: 510
при какой выработке менять тормозные диски (перед)
Выработка составляет 2.1 миллиметра...
подскажите граждане!!!
ВИН машины и какие диски - перед, зад?
мериешь толщину диску, а на нем написана минимальная толщина - покрути увидишь
mbog87
