Jetronik на 190e
  • Автор темы Автор темы SV909
SV909
Если кто сталкивался подскажите. начанаешь заводить стартер крутит и дальше этого дело не идет.Снял воздухан там заслонка.Когда ее рукой приоткрываешь машина работает, бросаешь она закрывается и авто глохнет.В чем причина?
Скорее всего потенциометр помер, лучше на диагностику съездить.
temacuzy
Подскажи пожалуйста а за что отвечает потенциометр? и где он находится?
На корпусе дросселя с боку подключается разъём, то к чему непосредственно подключается этот разъём и есть потенциометр дросселя. Выглядит как пластиковая крышка на четырёх болтиках с вилкой под разъём. Отвечает за положение дроссельной заслонки и находится в непосредственном контакте с ней. Там стирается контактная дорожка и "мозг" не видит в каком положении заслонка. Цена - Бош около 6500р, Оригинал (если не изменяет память) около 16000р.
P.S. EPS и прочую италиано-китайскую ерунду брать не советую.
Прежде чем покупать новый потенциометр расходомера воздуха (на фото под номером 3)
[attachment=0:1ljhcbvj]P8140527.jpg[/attachment:1ljhcbvj]
можно проверить его работоспособность. Для этого замерей напряжение на его центральной ноге (фишку полностью не снимай). На ХХ должно быть 0.8 В +/- немного. Также дело может быть в мозгах, в реле перегрузки и т.д. Предохранитель на реле посмотрел?
    43 KB · Просмотры: 490
про что собственно и говорилось - лучше на диагностику.
Это был регулятор давления топлива.На рисунке под номером 5.Его заклинило и сколько было мощности у бензонасоса столько он и давил(где-то 7,5) соответственно заливая свечи.
он регулируется :!: :)
Виталя
а каким образом он регулируется?
Виктор22
